土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 钢结构质量控制方法
钢结构质量控制方法
发布于:2022-08-03 09:55:03 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
钢结构质量控制方法
随着装配式施工的大力推广,装配式施工项目逐渐增多。为增强工程质量及施工标准化,2017年6月1日,住建部开始实施了3项装配式相关标准(GB/T51231—2016《装配式混凝土建筑技术标准》、GB/T51233—2016《装配式木结构建筑技术标准》、GB/T51232—2016《装配式钢结构建筑技术标准》)。今天,我们就浅谈一下钢结构质量控制方法。
第一部分
储存
钢结构防火能力很差,受温度影响大。钢结构受热在100℃到250℃之间时,随着温度的升高,钢结构的抗拉强度降低、塑性增大;温度达到250℃左右时,钢结构的抗拉强度有轻度提高,但塑性继续降低,出现“蓝脆现象”;当温度超过250℃时,钢结构就会出现“徐变现象”;当温度达到500℃时,钢结构的强度极低,易造成生产破坏,经济损失,甚至人员伤亡。所以,钢结构的隔热和防火设计极其重要,在储存中也须重视环境温度。
第二部分
安装
(1) 装配式钢结构建筑可采用信息化技术对安全、质量、技术、施工进度等进行全过程信息化协同管理。并可采用BIM技术对结构构件、建筑部件和设备管线等进行虚拟建造。
(2) 高层钢结构安装时应计入竖向压缩变形对结构的影响,并根据结构特点和影响程度采取预调安装标高、设置后连接构件等措施。
(3) 预制外墙墙板应在轴线、标高和垂直调度校核后方可永久固定。当条板采用双层墙板安装时,内、外层墙板的拼缝宜错开。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
7种房屋可不被认定为违建
既然不是违建,就不能强拆,也就是说属于建设用地。那么,是否可以根据市场所需进行改造?譬如:从生活和生产功能向旅游、休闲、度假、研学、康养功能的专变。
