土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 煤质柱状活性炭的应用领域介绍
煤质柱状活性炭的应用领域介绍
发布于:2022-08-03 09:31:03 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
        煤质柱状活性炭是以优质精选煤炭为原料、以煤油为粘合剂、经磨粉、混配、挤压成形、炭化、活化而成的圆柱形活性炭。
        煤质柱状活性炭比表面积大、孔隙发达、强度高、吸附能力强、化学稳定性好、可广泛应用于化工、制药、食品等各种气体的有害有毒及微生物净化过滤、对低拂点的苯类、醇类、四氯化碳、三氯甲烷等有害气体有很好的吸附作用、并可得到回收。
煤质柱状活性炭吸附:
       煤质柱状活性吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。
影响煤质柱状活性炭吸附的因素:
        吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标,吸附能力的大小是用吸附量来衡量的。而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。
煤质柱状活性炭在污水处理中的应用:
       由于煤质柱状活性对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,煤质柱状活性主要用来去除废水中的微量污染物,已达到深度净化的目的。
煤质柱状活性炭的应用领域介绍
        煤质柱状活性炭它是常用的一种净水材料,主要是天然的果壳为材料加工而成的,外观呈黑色,圆柱形的颗粒,主要是用于气体的净化,污水的处理以及脱硫脱销、制氮机以及溶剂回收,甚至喷漆车间的使用等都是需要用到的,效果非常的好,下面就来简单介绍一下煤质柱状活性炭的五个应用领域。
        一、气体净化处理,废气处理用的煤质柱状活性炭它是采用煤炭为原料的,经过破碎、精制等步骤之后进行严格加工成的,它的比表面积比较大,孔隙结构也很好,分布都很合理,吸附能力很强,颗粒分布均有,耐磨强度高。对于气体净化处理主要是化工原料气体,包括一些有机气体,有毒气体等气体的净化处理,可以起到分离提纯净化空气的作用,效果是非常好的。
        二、煤质柱状活性炭还可以用于污水处理,一般是选用优质煤作为原料,它的空间比较合理,可以有效的净化生活以及工业用水。
        三、脱硫脱硝,这种材料一般是采用优质的炭原料制成的,但是需要添加一定比例的粘合剂以及助催化剂几种,在经过精选、粉碎、干燥以及深加工等工艺加工而成,具有很多的性能特点,可以说有很好的耐水性以及气体阻力也很小,抗压能力很强;
        四、溶剂回收处理也需要用到煤质柱状活性炭,它是采用物理活化的方法制成的,黑色颗粒状,没有任何的味道,也没有毒性,孔隙很发达,因此吸附能力很强,广泛使用于有机溶剂的回收处理;
        五、制氮机以及空分设备上的应用也是很广泛的,制氮机它需要用专用的煤质柱状活性炭,适合对一氧化碳、二氧化碳等惰性气体进行脱氧,效果很好,所以在这些设备里面常用到。
煤质柱状活性炭主要是包括两种,包括煤质的煤质柱状活性炭以及木质的煤质柱状活性炭两种,木质煤质柱状活性炭主要用的材料是椰壳和木质,而煤质煤质柱状活性炭它是采用天然煤作为原料的,性能很好,所以被广泛使用在各个领域之中。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-04 08:08:04
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
环境空气质量监测点位是怎么布设的?
环境空气质量监测点位是构成环境空气质量监测网络的基本要素 , 完善的环境空气质量监测网络是客观评价环境空气质量的重要前提。监测点位的选取是一项复杂且专业性较强的工作 , 是否科学合理直接决定环境空气质量评价结果的科学性和代表性。点位该如何设置 ? 怎样才能更加科学客观 ? 经过30多年发展,我国已建成国家、省、市、县四个层级的5000多个环境空气质量监测点,环境空气质量监测网已经建成。从监测功能上讲,涵盖城市环境空气质量监测、区域环境空气质量监测、背景环境空气质量监测,还包括温室气体、酸雨、沙尘影响空气质量监测等。
