土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于周期比你只简单地满足规范的比值要求吗?这样或偏于不安全!
发布于:2022-08-03 09:28:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
控制周期比的意义
周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性。
一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。
值得注意的是,即使周期的比值满足规范的要求,也并不一定安全,还有结合振型的频率比分析结构的变形特征,必要的时候进行包络设计
周期比调整的传统方法
(1)充分利用结构空间变形图,找到调整的方向,可以事半功倍,见实例。
(2) 总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,或适当削弱结构中间墙、柱或梁的刚度。
(3) 利用结构刚度与周期的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,削弱需要增大周期方向的刚度。
(4) 当结构的第一或第二振型为扭转时,可按以下方法调整:
a. 结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。当第一振型为扭转时,说明结构的抗扭刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向一般都靠近X 轴和Y 轴)的抗侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
b. 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的抗侧移刚度相差较大,结构的抗扭刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的抗侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的抗侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
c. 在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范要求(第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求)。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
优雅立面,多层办公建筑
以创新材料为特征的新型灵活工作场所的硬改造。该项目回收并改造了一个可以追溯到20世纪60年代的办公综合体。由于对立面和内部布局进行了彻底的重新思考,强烈的改造干预成功地创造了一个灵活、优雅的建筑,其特点是精制的材料,建立了与周围环境的联系——米兰北部的一个地区正在经历重大的变革。 Hard retrofitting for new flexible workplaces characterized by innovative materials. The project salvages and regenerates part of an office complex dating back to the 1960s. Thanks to a complete rethinking of the facade and the internal layout, the strong retrofitting intervention manages to create a flexible, elegant building characterized by refined materials that establish a connection with the surrounding context — a district in the north of Milan that is undergoing significant transformation.
