土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是吸音板?
什么是吸音板?
发布于:2022-08-03 09:24:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
安静的环境非常重要,它可以让人们放松、保持头脑清醒、拥有高质量的睡眠效果等。
经过声学处理的室内空间对于舒适度的提升有着重要的作用。
今天,我们就来看看对于控制和调节室内声学环境比较有效的材料—— 吸音板 。
吸音材料 示意图
首先,吸音板 是 指板状的具有吸音减噪作用的材料 ,主要应用于影剧院、音乐厅、博物馆、图书馆、审讯室、画廊、拍卖厅、体育馆、酒店、医院、演播室、录音室、酒吧、工业厂房、机房等对声学环境要求较高的场所。
其次,作为一种理想的吸声装饰材料,它具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高等优点, 有丰富多种的颜色可供选择,可满足不同风格和层次的吸音装饰需求。
长沙梅溪湖国际文化艺术中心  ? Virgile Simon Bertrand
- 01 -
材料特型
Performance
1、环保性
抗紫外线、无辐射、抗菌,不含甲醛、氨、苯等有害物质,符合国家环保标准。 装修后无毒无异味污染,可马上入住,是真正的旅客环保产品。
2、稳定性
产品抗老化、防水、防潮、防霉、防腐、防虫蛀、防白蚁、有效阻燃、耐候性、抗老化性和保温隔热节能性,可长期使用于气候形态变化大的户外环境中,而不变质、不脆化、性能不衰。
3、安全性、舒适性
可以“长期在水中使用”、高强度和耐水性,抗冲击性强、不开裂等特性,隔音、绝缘、抗油污、抗静电。
4、便利性
产品可裁、可锯、可刨、可钉、可漆、可粘接、产品具有优秀的工业设计,大多采用插口、卡口和椎接的方式进行设计的,因此,安装省事省时,速度极快、安装简单、施工简便。
5、适用范围广
适用于居室、酒店、娱乐场所、洗浴场、办公室、厨房、洗手间、学校、医院、运动场、商场、实验室等任何环境。
法国巴黎 Bondy广播合唱礼堂  ? 11h45
- 02 -
材料类型
Classification
按照制作材料,吸音板可分为一下几类:
① 木丝吸音板
以白杨木纤维为原料, 结合独特的无机硬水泥结合剂,采用连续操作工艺,在高温、高压条件下制成,外表面为丝状纹理,粗狂独特,吸音良好,表面可做饰面喷色和喷绘处理,以达到理想的效果 。
② 矿棉吸音板
以粒状棉为主要原料,混合其他添加物高压蒸挤切割而成,防火吸音,不含石棉,不会出现针状粉尘,在矿棉板内部添加防潮剂,既能增强表面纤维的抗力,有效稳定胶结剂,保持板材强度,又能调节室温,改善环境。
③ 布艺吸音板
布艺吸音板是根据声学原理精致加工而成的,由软织物(防火布料)饰面框组和吸音棉组成,核心材料是防火A级离心玻璃棉。
④ 聚酯纤维吸音板
聚酯纤维吸音板又称玻璃棉,是一种以聚酯纤维为原料,经热压成型制成的,兼具吸音功能的材料,能创造一个安静的作业生活空间,施工简单,能通过木工机具变换多种造型。
⑤ 木质吸音板
也称木质穿孔吸音装饰板,由饰面、芯材和吸音薄毡组成,吸音原理是薄板共振吸音,这种材料既有木材本身的,装饰效果和优点,又具吸音效果。
⑥ 金属吸音板
金属吸音板面板主要有圆孔、微穿孔、复合通孔、百叶孔,空腔中主要添加岩棉,玻璃棉等吸音体形成吸音的效果。
除此之外,还有 隔音毡 ,是一种具有柔性的高密 度卷材 ,在欧美日韩等发达国家普遍使用的建筑隔音材料,主要用来与石膏板搭配,用于墙体隔音和吊顶隔音,也应用于管道、机械设备的隔音。
示意图
还有 吸音涂料 ,按施工方式可分为 抹涂和喷涂 ,抹涂吸音效果,相对喷涂较弱一些。
示意图
吸音喷涂亦称吸声喷涂,是将有机或无机纤维与配套的胶粘剂,经过专用纤维喷涂设备喷涂于建筑内表面,经自然干燥后,形成具有一定强度和厚度20~50mm的无接缝,整体稳定密闭的多孔性棉状喷涂层。
简单来说,就是在基底上喷涂吸音涂料来达到吸音的目的。
- 03 -
产品安装工艺
Technic
吸音板的施工包括两个方面:墙面和吊顶。
1、吸音板的安装,首先是搭建龙骨。
墙面和吊顶龙骨的安装有:木龙骨安装、轻钢龙骨安装、铝龙骨安装三种,如果对防火要求比较高的场所,可能不允许使用木龙骨,这时候可以使用轻钢龙骨。
2、吸音板的粘贴。
示意图
3、吸音板接缝的处理可以分为密拼、加装饰嵌条、留缝几种。
- 04 -
材料造价
Price
根据材料和工艺不同,吸音板的价格也不同,常规价格一般是200元/㎡左右,高者达500元/㎡。 (价格仅供参考)
- 05 -
应用案例
Application case
吸音板主要根据不同的设计需求及应用效果分为以下四类:
1、提高空间内的声学环境舒适性
应用于如博物馆、展览馆、图书馆、审讯室、画廊、拍卖厅、医院、学校、酒店大堂、家庭等文化场馆、医疗建筑、教育空间、家居空间的室内吊顶、墙面及地面,来提高空间内的声学环境舒适性,提升空间品质。
实景图 ? CreatAR Images
如MAD建筑事务所设计的“海口云洞图书馆”,项目地处海口湾畔的世纪公园,占地面积4397平方米,建筑面积1380米,包含书馆和市民活动配套。
对于面海的阶梯式阅读空间(简称阶梯空间), 除了供人阅读外,也是日常举办文化交流活动的场地,所以 建筑MAD和室内设计高度重视声学效果,一定要保证文化交流活动(如讲座、表演等)时一定的语言清晰度。
最终确定的设计方案是, 清水混凝土墙面+耦合空间地面铺地毯+台阶为木地板+放置部分软垫 ,并且在侧、后墙面设置了书架,相对于清水混凝土,书架不仅具有一定的吸声效果而且还有微扩散作用,可以有效避免声聚焦。
还有苏州博物馆,虽作为人群聚集地,但又需要保持相对的安静,因此博物馆在设计之初,就考虑到人流量大带来的噪音问题,其造型独特的天花就很好的起到平衡室内声音的作用。
实景图   ? Chenxing Mi
在其独特的天花造型上,博物馆采用了 吸音涂料 ,喷涂于墙面与天花上,更进一步的营造出博物馆静谧而庄严的氛围,整个博物馆不仅在光线上处理的近乎完美,室内声学的处理更是恰到好处。
实景图   ? Chenxing Mi
既充分利用了空间对声音的影响,又使用了吸音喷涂来弥补地面和玻璃等硬质材料无法消除噪音的弊端,且使用的吸音材料又与博物馆整体环境融为一体使得苏州博物馆的设计更加完美。
2、降低喧闹场所的噪音,提高生活环境及劳作条件
应用于如商场、酒吧、工业厂房、机房、体育馆、机场、车站、码头等这类商业建筑、工业建筑、体育场馆及公共交通建筑的吊顶、墙面及地面,来降低喧闹场所的噪声,改善生活环境和劳动条件。
安徽中医药大学体育馆使用了 空间吸声体和槽木吸声板 ,这两种材料在体育馆的运用是比较普遍的,是比较适合体育场所的两种吸声材料。
实景图 图源:天戈声学
实景图 图源:天戈声学
同时装饰效果也特别好,可以突出体育场所的气质对体育场所的功能有辅助作用。
史前巨石柱是英国著名的旅游景点之一,值得一提的是,吸音喷涂设计在游客中心室内声环境处理中发挥的重要作用。
实景图
实景图
实景图
在设计室内声环境处理方案前,声学专家先测算出各个区域的噪音量,以此为基础,最终确定了主要使用吸音喷涂的施工方式来完成室内声环境的处理。
3、消除空间内的音质缺陷,完善室内听闻条件
应用于如报告厅、多功能厅、音乐厅、礼堂、影剧院、录音室、演播室、会议室等需要特殊声学环境设计的空间的室内吊顶、墙面及地面,来消除空间内的音质缺陷,完善室内听闻条件。
国家大剧院的设计,无论是从内部结构还是材料选择上,无不围绕着声效而构想。
国家大剧院音乐厅 来源:google.cn
音乐厅上面装有很多吸音板,主要用来调整声音的走向,还可以吸收多余的谐波,能够让人们听到更干净、有更好的混响这样的一种声音。
在音乐厅舞台的上方 ,顶棚的下面,悬挂着一面很炫的玻璃板,是集中式反声板,俗称“龟背反声板”,它的作用是将声音向四面八方散射。
上海音乐厅始建于1930年, 于2020年改造完成。
实景图  ? 马元
实景图  ? 马元
B2层演奏厅对声学的要求较高,所以 采用“房中房”的结构,增设混凝土隔板,缓解大小厅之间的噪声干扰;结合双层隔声墙体、声闸,以及暖通系统噪声控制等措施,有效控制厅内背景噪声。
实景图   ? 马元
演奏厅内部采用非平行的波浪造型墙面,波浪墙面上装饰有数字化设计的四叶草花瓣立体图案,花瓣凹凸深度约为50mm。
波浪墙面与不重复的立体花饰图案相结合,能够对250Hz以上频率的声波产生良好的散射作用,可有效抑制平行墙面所产生的颤动回声,促进了声场的扩散与均匀分布,避免镜面反射所产生的回声、梳状滤波等声缺陷。
4、提高轻薄板墙的降噪效果
应用于如石膏板、硅钙板、FC板、TK板以及防火镁水泥板等轻薄板墙,在其夹层中填充多孔性吸声材料如玻璃棉、岩棉以及矿棉等,来提高轻薄板墙的降噪效果。
小结:
总的来说, 吸音材料的使用, 从 专业的声学角 度 有效地解决了各个空间的消音降噪问题,深受人们喜爱,它的发展和应用空间非常大。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
办公室装修你知道要考虑哪些布局问题吗
办公室装修需要注意的问题有很多,例如光线照明、空间规划和布局、办公室颜色与风格等等。需要注意的地方太多了,装修风格与办公室装饰与办公家具需要风格一致,这样置身于办公环境中,才不会有突兀感,要想更好的做好办公室装修,接下来跟着轻松易筑装修公司一起来看看。 一、简单大方 办公空间要简明、简单大方。尽量给人一种视觉上的舒适感。而灯具、工作家具结合人体力学进行规划,充分考虑其实用性和舒适性。
