土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理加盖除臭有没有必要?
污水处理加盖除臭有没有必要?
发布于:2022-08-03 09:22:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、污水处理加盖除臭有没有必要?
污水池加盖不仅实现了企业的环保生产,而且也避免了生产过程中对当地环境的污染和破坏。 特别是污水处理厂,工业废水站等,在废水处理过程中排出的恶臭气体严重污染了当地的生态环境,对周边企业及人民群众的生活造成严重影响,如不加以治理,环境污染将一发不可收拾。所以,对污水池等废气废水污染严重的地区进行加盖处理是明智的选择。
污水处理的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理设施以及污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。 不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。
对污水池废臭气体加盖除臭是一种环保的治理手段,而且通过对污水池进行加盖,有效的保护了周围的环境,实现了污水池废臭气体净化的目的。
二、污水处理加盖方式
加盖的方式有两种,一种是加高盖,一种是加低盖。 加高盖的具体做法是在需加盖的构筑物上加一个高度约1~5m的大盖,将所有的池面、设备均罩在里面(走道板外挑可以不罩在里面);加低盖的具体做法是在构筑物水面上加一个高度不超过2m的盖,将所有的走道、设备均露在盖外,仅将污水水面罩住。
       水处理站玻璃钢(高盖)加盖图
池体采用高加盖,可以给内部设备预留足够的检修空间,对于内部动设备较多,检修任务重的区域,宜采用高加盖的形式。
池体采用低加盖方式密闭以减少废气气量,减少设备投资,节约运行费用。
三、污水处理加盖材料
加盖的材料种类很多,比较适用于污水池密闭的轻型加盖材料有阳光板+钢骨架、玻璃钢+钢骨架、膜材料、全PP材料、全玻璃钢材料。
从上图可以看出,对于投资大、池体跨度大的城市污水处理厂采用新型的防腐膜材料较好,而工业企业采用全PP或者全玻璃钢、较为适宜。而采用其他材质时由于钢骨架支撑部分不可避免地放在顶盖内部,由于池顶加罩后使其内部腐蚀性气体浓度成倍增加,在阳光辐射下温度很高,内部的钢结构极易腐蚀,一般寿命在2~3年,即在短时间内就面临整个结构的二次建设。实践证明即使是钢构采用不锈钢材质,在腐蚀性环境中耐久性仍得不到保证,而且成本非常高。
四、污水处理加盖案例
五、污水处理除臭技术原理及优缺点
1、掩蔽法
(1)脱臭原理: 采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接受。
(2)适用范围: 适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。
(3)优点: 可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。
(4)缺点: 恶臭成分并没有被去除。
2、稀释扩散法
(1)脱臭原理: 将有臭味的气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。
(2)适用范围: 适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。
(3)优点: 费用低设备简单。
(4)缺点: 易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。
3、热力燃烧法、催化燃烧法
(1)脱臭原理: 在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧。
(2)适用范围: 适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。
(3)优点: 净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解。
(4)缺点: 设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
4、水吸收法
(1)脱臭原理: 利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。
(2)适用范围: 水溶性、有组织排放源的恶臭气体。
(3)优点: 工艺简单,管理方便,设备运转费用低。
(4) 缺点: 产生二次污染,需对洗涤液进行处理;净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。
5、药液吸收法
(1)脱臭原理: 利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分。
(2)适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气。
(3)优点: 能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。
(4) 缺点: 净化效率不高,消耗吸收剂,易形成二次污染。
6、吸附法
(1)脱臭原理: 利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。
(2)适用范围: 适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。
(3) 优点: 净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。
(4) 缺点: 吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。
7、生物滤池式脱臭法
(1)脱臭原理 :恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉。
(2)适用范围: 目前研究最多,工艺最成熟,在实际中也最常用的生物脱臭方法。又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等。
(4) 优点: 处理费用低。
(3) 缺点: 占地面积大,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较大难度。
8、生物滴滤池式
(1)脱臭原理: 原理同生物滤池式类似,不过使用的滤料是诸如聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料等不能提供营养物的惰性材料。
(2)适用范围: 只有针对某些恶臭物质而降解的微生物附着在填料上,而不会出现生物滤池中混和微生物群同时消耗滤料有机质的情况。
(3) 优点: 池内微生物数量大,能承受比生物滤池大的污染负荷,惰性滤料可以不用更换,造成压力损失小,而且操作条件极易控制。
(4) 缺点: 需不断投加营养物质,而且操作复杂,使得其应用受到限制。
9、洗涤式活性污泥脱臭法
(1)脱臭原理: 将恶臭物质和含悬浮物泥浆的混和液充分接触,使之在吸收器中从臭气中去除掉,洗涤液再送到反应器中,通过悬浮生长的微生物代谢活动降解溶解的恶臭物质。
(2)适用范围: 有较大的适用范围。
(3) 优点: 可以处理大气量的臭气,同时操作条件易于控制,占地面积小。
(4) 缺点: 设备费用大,操作复杂而且需要投加营养物质。
10、曝气式活性污泥脱臭法
(1)脱臭原理: 将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质。
(2)适用范围: 适用范围广,目前日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。
(3) 优点 :活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。
(4)缺点: 受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。
11、三相多介质催化氧化工艺
(1)脱臭原理: 反应塔内装填特制的固态复合填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。
(2)适用范围: 适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。
(3) 优点: 占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用;耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响。
(4) 缺点: 需消耗一定量的药剂
12、低温等离子体技术
(1)脱臭原理: 介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
(2)适用范围: 适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。
(3) 优点: 电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂除臭问题已经成为防止污水处理厂大气污染的重要措施,加盖是收集臭气的基本要求,资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-08-04 06:41:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物泡沫的形成机理及处理对策
生物泡沫:由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫,其具有稳定、持续、较难控制的特点。 生物泡沫对污水厂的运行的影响有很多: (1)生物泡沫一般是有粘滞性,它会将大量活性污泥等固体物质卷入曝气池的漂浮泡沫层,泡沫层在曝气池表面翻腾,阻碍氧气进入曝气池混合液,降低充氧效率,尤其对机械表曝方式影响最大。 (2)当混有泡沫的曝气池混合液进入二沉池后,泡沫裹带活性污泥等固体物质会增加出水悬浮物含量而引起出水水质恶化,同时在二沉池表面形成大量浮渣,在冬季气温较低时会因结冰影响二沉池吸(刮)泥桥(机)的正常运转。
