遇到花园原有地势的高低,先别着急打平处理,不如试试挡土墙,在不破坏原有地基的情况下,还能多一道花园装饰。不妨一起来看看挡土墙的妙用,再做决定。
地势起伏较大的院子在建造时都会遇到大小不一的地形问题,而挡土墙恰好能依据其地势特点创造另一个可用的空间,也打破了以往的闭合感,融入更多美感。
常用材料
PADA GARDEN
天然石、混凝土、钢筋混凝土等为建造挡土墙的主要材料,在设计时,首要考虑确定作用于墙体背上侧向土压力的性质、大小、方向以及作用点,以满足功能需求。
天然石是搭建挡土墙中最受欢迎的材料之一,其中包括石灰石、砂岩、花岗岩、石板以及小鹅卵石等,坚固耐用,使用年限高。同时还可以考虑和植物搭配建造,成为一个花园种植床。
混凝土承重能力强,可塑性高,因此也是挡土墙中最可靠且热门的材料。搭建时和装饰石、砖、瓦或其他材料搭配使用。
木材也是当下比较流行的材料,对于动手能力强的DIY选手来说,这是一个具有吸引力的选择。选用原木或木板需要用特殊的防水化合物处理,防止其腐烂,才能提高使用年限。
设计形式
PADA GARDEN
设计挡土墙时应该首先考虑挡土墙的形状和高矮,通常采用“五化”的设计手法,即化高为低、化整为零、化大为小、化陡为缓、化直为曲。
化高为低
高差在1m以内的台地,在设计挡土墙的时候要适当降低高度,在0.4-0.6m这个区间值,上半部分放成斜坡,用花草、灌木进行绿化。
如果坡度较大,可以用空心预制水泥方砖来固定斜坡,以保证土坡稳定,在进行下一步绿化。
化整为零
高差较大的台地,在建造挡土墙时应遵循化整为零的原则,即分成多阶的挡墙修筑,中间跌落处平台用观赏性较强的灌木做绿化。这样的处理手法能修饰庞大笨重的视觉。
化大为小
一些有特殊的美观需求,但土质不加的区域,则要化大为小,即挡土墙的外观由大变小。整个墙体一分为二,下半部分加宽,形成种植池,也可以设计成生态小池塘。
化陡为缓
把直立式挡土墙设计成斜面式也可以让原本狭窄的视觉观感变得开敞,环境也会变得更加明快。
化直为曲
把挡土墙由直化曲,把直线条化成曲线,突出花园内的视觉主体,让人一进花园就有种豁朗的观感。
墙体装饰
PADA GARDEN
如果你希望花园看起来更具备自然气息,可以考虑利用攀缘植物对墙体进行修饰。在挡土墙的基部和顶部留出带状种植池,种植攀缘植物,建造附壁式、悬垂式等绿化。
另一个方法就是在挡土墙前设计花架、假山、种植高乔树木等。
免费2人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
这样留白表现,设计才更有呼吸感“白”不仅仅代表颜色,不代表无用,不代表无看头 在设计中,留白是中国绘画艺术里面最意境的表现 那么, 看看设计师如何将了“留白”设计手法运用到极致! ↓ 01
