大树移植技术一直以来深受人们关注,随着改善生态及景观要求的提高,目前大都要求树木带冠移植或全冠移植,并要求确保大树移植成活率达到较高水平。但在工程施工中,因受施工进度、工地恶劣环境、施工人员技术水平不齐和大树栽后养护管理水平等因素制约,大树的成活率及所呈现的景观效果受到严重影响。轻则大树出现枯枝、枯叶、树皮破损等状况,失去景观效果,重则整株干枯死亡。
本文将大树在移植养护过程中可能遇到的问题及一些关键技术在这里作一介绍,以提高树木栽植及养护技术水平。
一、选树
根据甲方施工要求,尽量选择乡土树种,提高移栽成活率。
选树时除了注意常规的苗木规格及冠型外,还要注意苗木是否有病虫害危害;嫁接品种注意接穗与母本是否完全融合;查看土壤类型,沙质土壤土球在运输过程中容易出现散球状况。
二、起挖
挖大规格土球
根据甲方要求及苗木规格大小来确定土球大小,一般土球直径应为树木胸径的6-8倍。为了确保苗木成活率,还可适当增加土球直径。起挖土球时,使用手锯修剪根系,避免大根产生撕裂伤;使用剪刀剪除多余小根。
土球表面尽量平整光滑,剔除凸出球面的土壤,使用麻绳或无纺布带缠绕,土质疏松时还应该在土球外部包裹网兜并捆扎铁丝。
土球多层包裹,确定不散球
三、起吊与运输
1、在运输前,检查土球是否包裹完整。苗木在运输的过程中,叶片容易失水皱缩或干枯。在运输前叶片喷施“抑蒸”(抗蒸腾剂)800-1000倍,控制叶片气孔闭合,减少水分蒸发。
整株喷施抑蒸
2、树木起吊时或大树装车之后一定要对大树与车辆接触的位置铺设缓冲材料,一般使用保温保湿带或其他棉布材料最好。整个苗木装车完成后,在车辆顶部铺设一层遮阳网,如果运输距离较远还要考虑在阴天或傍晚运输,随时检查苗木状况。
钉护板
是错误的树干保护方式
树干垫保护软垫起吊
防止伤树
四、挖树坑
1、在挖定植穴的时候根据树木土球的规格大小,尽量留足够的空间,一般定植穴直径大于树木土球直径60公分左右为宜,条件允许的情况下可以适当扩大至1米左右。
2、如栽植苗木的位置地势低洼或树穴较小时,可以在树穴底部铺设沥水层,树穴两旁铺设透气透水管,增加透气、透水能力。雨水充沛或穴内有积水时还应该考虑在穴底铺设排水管道。
3、定植穴挖好之后撒施“三灭”(土壤消毒杀菌剂)对整个树穴进行消毒杀菌。
铺设石子及透气透水管
使用三灭进行消毒杀菌
五、定植
1、树木进入工地之后,首先对移栽的树木进行修剪,剪除在运输过程中损伤的枝叶或被病虫害危害过的枝条,修剪之后使用“糊涂”对伤口进行保护;修剪损坏或断面不平整的根系,在日常养护过程中发现断面平整的根系后期根腐的几率较小,容易生新根。修剪之后使用“根盼”100-150倍+“地爱”1000倍喷施整个土球,重点喷施根系断面。
剪口涂抹伤口愈合剂“糊涂”
土球喷施“根盼+地爱”
2、城市行道树树穴较小或者地下水位较高时,树穴容易积水,需要对树木进行抬高栽植,使得土球略高于地表,一般高度保持在10厘米左右为宜,防止后期树穴内积水影响植株生长。
3、在挖掘树木时标记大树原有栽植方向(一般标记一个方向即可),栽植时按照苗木原有种植方向进行移植,保持大树原有东西南北方向不变,避免后期大树因种植方位改变,造成植株枝叶枯萎,树皮晒伤等状况。
4、回填土的选择。工地中土壤掺杂许多建筑垃圾,例如砖块、水泥、钢筋和腻子粉等,这些建筑材料混合在土壤中,会严重影响土壤的ph值,破坏土壤原有的性质及土壤微环境,影响植株生根。回填土尽量选择干净、没有建筑垃圾的土壤。在回填时拌入“活力源”生物有机肥,增加土壤有机质、土壤有益菌种类及数量,改良土壤,为后期苗木发新根提供良好的土壤环境,促进生根。
使用“活力源生物有机肥+三灭”拌土
5、浇水。大树移植之后对水分比较敏感。水分过多或过少对树体均有影响。大树经受断根之后,毛细根减少,树体吸收水分的器官减少。此时在补充水分的同时还要考虑植株后期生根的需求。浇定根水时加入“园动力”1桶兑水4-5吨。既能改良土壤又能促进植物生根。此时一定要透水,使得回填土与原有土球紧密接触,有利于后期植株生新根。栽植之后树干吊注“施它活”,用量按每10厘米胸径1袋,快速补充植株所需水分养分,促进植物成活。
浇定根水,在水中添加“园动力+植根源”,促根养根
树干吊注施它活
6、大树移栽后,需要及时搭建支撑,避免后期树体摇晃影响植株生根及成活。搭建支撑的位置根据树木大小及当地气象因素来定。一般支撑搭建在植株离地高度的三分之二至二分之一处为宜。支撑与树接触的位置使用缓冲材料。减少后期树体摇晃支撑对树干的损伤。
正确的支撑搭建方式
7 、树木移栽之后长时间不发芽,可以通过干部注射“树动力”套餐,促进树木发芽。由于树体冠幅较大,要保持整个植株冠幅及景观价值,需要在每个没有发芽的分枝树干进行注射。
树干注射树动力套餐促芽
六、栽后养护技术
其实栽树只是树木移栽成活关键步骤的前半部分,后期养护管理更为关键。标志树木成活的关键一般是栽植完成之后,是否长出大量新生根系,是否能活过完整的一年四季。
树木通过春夏秋冬的考验,后期一般不会出现大的问题。树木由于换了新的环境,根系受损严重,植株自身抵抗能力降低。此时我们就需要持续关注树木病虫害的发生及防治。
一般在栽植完成之后可以进行统防统治,使用“英纳”400-600倍+“立克”1000倍+“朴绿”1000倍。根据实际情况可增加药剂喷施次数。后期浇水时可加入“园动力”800倍+“植根源”400-500倍,补肥促根壮苗,浇水时尽量避开绿篱小苗。
注意事项
树木移栽成活是一个较复杂的过程,需要注意的细节有很多。
只有把控细节,严格按照操作步骤来实施,树木移栽成活率才高。
文中没有提到的地方还有很多,并不表示这些细节不重要,如栽植时间以春秋两季为宜;挖掘时先用木棍或其他材料画好土球的规格,方便土球起挖,保持土球有多的须根系;大树起吊时,土球护心土非常重要,使用网兜包裹土球最好;大树移栽后,环境温度急剧升高就需要搭建遮阳网,早晚浇水降温等等,这些都是要注意的细节,在实践中还应不断总结。
免费2人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
说起水生植物,你会想到什么?能在水 中生长的植物,统称为水生植物。水生植物种类繁多,适应环境不同,花期和生长季节不同,本文整理了 耐水湿草本篇、挺水植物篇、浮水植物篇、漂浮植物篇、沉水植物篇、水八仙篇 的分类及识要点,以供大家学习参考。
