土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 玻璃钢模温机生产厂家分析-行情里的分析到底应该相信谁
发布于:2022-08-03 08:53:03 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 玻璃钢模温机生产厂家设备用途非常广泛,由于水的流动性好,导热性强,很多客户都会考虑用水温机给复合材料成型,下面珞石小编就来跟大家聊一聊房车玻璃钢模温机生产厂家。
房车玻璃一般采用亚克力板材料,亚克力板材料是一种有机玻璃复合材料,英文化学名称叫做PMMA,其材料具有质轻、硬度强、耐高温及透光性可达到92%以上等特点,在生产过程中,先将有机玻璃原材料放置压板模具中,通过模温机中的加热管给热媒介进行加热,再由循环泵浦将加热完成后的热媒介打入模具流道进行控温,在模具成型过程中因模具是长期暴露在空气中,导致部分的热量流失,所以在模具的周围会使用加热灯来给模具进行保温作用。
玻璃钢模温机生产厂家复合材料有着易成型的特性,产品成型的温度通常只需要90度~95度,所以使用模温机的时候更多会采用水式模温机来进行加热,水的流动性强、加热快,有着节约能源的作用,对于一些生产环境要求高的更有优势。水温机安装也非常方便,如果现场有外部循环水源,直接将水源接到设备补水口进行快捷补水,如需冷却只要将温度设定到想要的温度,系统便会自动打开冷却电子阀进行补水降温。若客户现场无外部循环水,设计水温机的时候可以加一个水箱给系统管路进行补水。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
白茶水分测定仪的技术参数及使用方法
白茶水分测定仪原理为烘箱干燥减重法,故又称作烘干法水分仪。以白茶在常压及规定温度条件下,加热至恒重后,称量,并计算试样损失的质量即为水分。测试过程中,仪器自动计算白茶在加热前的质量及加热至恒重后质量的差值与加热前白茶质量的百分比,得到白茶的含水率。白茶水分仪的设计制造符合GB/T 8304-2013《茶 水分测定》及GB 5009.3-2016《食品中水分的测定》中采用烘干法测试茶叶水分含量百分比的标准规范。
