土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板安全总荷载的计算方法
楼板安全总荷载的计算方法
发布于:2022-08-03 06:49:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大师们指点下,1999年框架结构的房子,顶楼楼板每平方安全荷载的计算方法,谢谢
全部回复(5 )
  • wx_1659361485372
    追加,因我的房子漏水,顶楼,师父在原来保护层直接找平做防水和做保护层,做了坡度,做完后最厚的有12公分,最薄的有8公分,请问下有没有超荷载
    2022-08-10 08:40:10
    来自 土木在线手机版
  • charlesyuanyuan
    框架结构楼板首先按长宽比确定是单向板还是双向板,然后计算跨中、支座的弯矩,与楼板的抗力进行比较。
    2022-08-06 16:18:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
常见的6大混凝土裂缝
混凝土裂缝是由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。只有正确识别混凝土裂缝的产生原因,采取相应的措施,消除隐患,才能确保结构安全和正常使用。 1 塑性坍落裂缝 一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。
