土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋识图入门知识大全
钢筋识图入门知识大全
发布于:2022-08-02 16:28:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、箍筋表示方法:
⑴ φ10@100/200(2),表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
⑵ φ10@100/200(4),表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
⑶ φ8@200(2),表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
⑷ φ8@100(4)/150(2),表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :
⑴ 3Φ22,3Φ20,表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。
⑵ 2φ12,3Φ18,表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25,表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。
⑷ 3Φ25,5Φ25,表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。
二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
⑴ 2Φ20,表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
⑵ 2Φ22 (4Φ12),表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2 ,表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
三、 梁腰中钢筋表示方法:
⑴ G2φ12,表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14,表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
⑶ N2Φ22,表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18,表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
四、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)
⑴ 4Φ25,表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4,表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25 (-2 )/4,表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 3Φ22(-3)/ 5Φ25,表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
五、 标注示例:
KL7(3)300×700 Y500×250
φ10@100/200(2) 2Φ25
N4Φ18
(-0.100)
4Φ25,6Φ25 4/2,6Φ25 4/2,6Φ25 4/2,4Φ25
4Φ25,2Φ25,4Φ25
300×700
N4φ10
KL7(3) 300×700,表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。
Y500×250,表示梁下加腋,宽500,高250。
N4Φ18,表示梁腰中抗扭钢筋。
φ10@100/200(2) 2Φ25,表示箍筋和架立筋。
-0.100,表示梁上皮标高。
N2B12指梁的两个侧面共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根。
G2B12指梁的两个侧面共配置2根12的纵向构造筋(腰筋),每侧各配一根。
N是受扭筋的意思,G是构造筋的意思!
没有标注N 的就是构造钢筋G,G是15D,N是LaE。
钢筋识图入门知识
干货,钢筋三维立体识图入门知识
知识点:钢筋识图
  • yangchongbin
    yangchongbin 沙发
    干货,钢筋识图入门知识。
    2022-08-03 08:38:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
中间跨钢筋与悬臂跨钢筋计算公式
中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。
