知识点:室内及室外消火栓
消火栓分为室内消火栓和室外消火栓,外形长相如下:
1、室内消火栓
2、室外地上消火栓
3、室内外消火栓使用方法:
先连接好水带与栓口接口、水带与水枪接口,甩开水龙带,再利用室外消火栓钥匙(类似扳手)打开室外消火栓闸门,或手动打开室内消火栓手阀。
4、室内外消火栓规格
室外消火栓有DN150和DN100两种规格,地上式消火栓都是三个水带接口,压力等级一般有1.0MPa和1.6MPa,水龙带接口规格有1*150/2*80,1*150/2*65,1*100/2*65。
地下式有一个接口及2个接口的,比如SA100/65含2个接口DN100及DN65各一个,SA100为一个接口,也有为2*DN65接口。
室内消火栓规格有配带消防软管合不配带消防软管,SN65型单阀单出口,SNZ65旋转型单阀单出口,减压稳压型SNW65-III及SNZW65-III,栓前压力0.7~1.6MPa,栓后压力0.35~0.45MPa。
5、室外地下式消火栓外形
6、价格参考
室外栓的参考重量约120~150kg,室外消火栓价格约1000元左右~室内消火栓价格约500元左右
7、每个栓的流量数据及保护半径规定
室内消火栓流量为不小于5L/s,室外消火栓为不小于10~15L/s。
室外消火栓保护半径不应大于150m,市政室外消火栓布置间距不应大于120m,且供水压力从地面算起不应小于0.1MPa。
室内消火栓布置间距不大于50m(当要求一支水枪到达各部位)或30m(当要求2支水枪到达各部位时)。栓口动压要求为0.35MPa(高层建筑、厂房和仓库、净空超过8m的民用建筑)或0.25MPa(其他场所)。室内消火栓栓口动压不应超过0.5MPa,当大于0.7MPa时必须设置减压装置。
8、建筑室内外栓设计用水量规定
根据建筑高度、体积、建筑火灾类别及特性决定。参见下表举例:
知识点参考规范及手册等依据如下:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
《建筑设计防火规范2018版》GB 50016-2014
《室内消火栓安装》及《室外消火栓安装》国家标准图集
《建筑给水排水工程》高校教材
免费9人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
了解下消防验收的主要内容消防验收,是所有建设项目的噩梦。90%以上的项目无法一次通过,《建设工程消防验收评定规则》开发企业、设计单位、施工单位都必须严格遵守。那么,消防验收,怎样做到顺利通过? 做好以下准备工作,顺利验收不是问题。 验收内容 1.1 建设工程消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。 1.2审查资料包括: a)建设工程消防验收申报表; b)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸以及相关隐蔽工程施工和验收资料;
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1650165228851
沙发
2022-08-05 16:52:05
赞同1
xj-mjh
板凳
2022-08-03 18:32:03
赞同1
加载更多路过,学习了
肯定有会设计消火栓工程,但自己没有亲手操作过消火栓或者压根儿不会使用消火栓的,因为消火栓建好后,都是消防员在使用,其他人几乎没有机会操作消火栓
