土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 公园设计规范重点数据
公园设计规范重点数据
发布于:2022-08-02 15:51:02 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
1. 公园有开展游憩活动的水域时,水域、游人容量宜按150㎡/人-250㎡/人进行计算。
2. 面积大于或等于10公顷的公园,应按游人容量的2%设置厕所厕位(包括小便斗位数),小于10公顷者按游人容量的1.5%设置;男女厕位比例宜为1:1.5;厕所服务半径不宜超过250m,即间距500m。
3. 休息座椅容纳量按游人容量的20%-30%设置。
4. 公园陆地面积小于100公顷时,垃圾箱设置间隔距离宜在50m-l00m之间;公园陆地面积大于100公顷时,垃圾箱设置间隔距离宜在l00m-200m之间。
5. 沿路设置位置标志和导向标志,最大间距不宜大于150m。
6. 古树名木保护范围的划定,单株树应同时满足树冠垂直投影以外5m宽和距树干基部外缘水平距离为胸径20倍以内。
7. 售票的公园游人出入口外应设集散场地,外集散场地的面积下限指标应以公园游人容量为依据,宜按500㎡/万人计算。
8. 机动车停车场的出入口距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道应大于50m,距离交叉路口应大于80m。机动车停车场的停车位少于50个时,可设一个出入口;50个~300个时,出入口不应少于2个;大于300个时,出口和入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于20m。停车场遮阴面积不宜小于停车场面积的30%。
9. 草地最小坡度1%,运动草地和栽植地表最小坡度0.5%,铺装场地最小坡度0.3%;游憩绿地适宜坡度宜为5%-20%。
10. 填充土应分层夯填或碾压密实,压实系数为0.90-0.93。
11. 非淤泥底人工水体无防护设施的人工驳岸,近岸2m范围内的常水位水深不得大于0.7m;无防护设施的园桥、汀步及临水平台附近2m范围以内的常水位水深不得大于0.5m;无防护设施的驳岸顶与常水位的垂直距离不得大0.5m。
12. 主路、次路纵坡宜小于8%,同一纵坡坡长不宜大于200m;山地区域的主路、次路纵坡应小于12%,超过12%应作防滑处理;积雪或冰冻地区道路纵坡不应大于6%;支路和小路,纵坡宜小于18%;纵坡超过15%路段,路面应作防滑处理;纵坡超过18%,宜设计为梯道;与广场相连接的纵坡较大的道路,连接处应设置纵坡小于或等于2.0%的缓坡段;自行车专用道的坡度宜小于2.5%。
13. 园路横坡以1.0%-2.0%为宜,最大不应超过4.0%。降雨量大的地区,宜采用1. 5% -2.0%。积雪或冰冻地区园路、透水路面横坡以1.0%-1.5%为宜。纵、横坡坡度不应同时为零。
14. 台阶踏步数不应少于2级;纵坡大于50%的梯道应作防滑处理,并设置护栏设施;
梯道的净宽不宜小于1.5m;梯道每升高1.2m-1.5m,宜设置休息平台,平台进深应大于1.2m,条件为特陡山地时,宜根据具体情况增加台阶数,但不宜超过18级;梯道连续升高超过5.0m时,宜设置转折平台,且转折平台的进深不宜小于梯道宽度。
15. 公园游人出入口,单个出入口的宽度不应小于1.8m。
16. 孤植树、树丛或树群至少应有一处欣赏点,视距宜为观赏面宽度的1.5倍或高度的2倍;树林的林缘线观赏视距宜为林高的2倍以上。
17. 乔木种植点距路缘应大于 0.75m。
18. 通行机动车辆的园路,两侧的植物应符合下列规定:车辆通行范围内不应有低于 4.0m 高度的枝条;车道的弯道内侧及交叉口视距三角形范围内,不应种植高于车道中线处路面标高l.2m的植物,弯道外侧宜加密种植以引导视线。
19. 停车场庇荫乔木枝下净空,大、中型客车停车场大于4.0m;小汽车停车场大于2.5m;自行车停车场大于2.2m。
20. 停车场内种植池宽度应大于l.5m。
21. 游憩和服务建筑层数以1层或2层为宜;管理建筑层数不宜超过3层。
22. 建筑室内净高不应小于2.4m。
23. 游人通行量较多的建筑室外台阶宽度不宜小于1.5m;踏步宽度不宜小于30cm,踏步高度不宜大于15cm且不宜小于l0cm;台阶踏步数不应少于2级。
24. 防护护栏其高度不应低于1.05m;设置在临空高度24m及以上时,护栏高度不应低于1.10m。儿童专用活动场所的防护护栏必须采用防止儿童攀登的构造,当采用垂直杆件作栏杆时,其杆间净距不应大于0.11m。
25. 驳岸岸顶至水底坡度小于45°时应采用植被覆盖;坡度大于45°时应有固土和防冲刷的技术措施。
26. 挡土墙墙后填料表面应设置排水良好的地表排水措施,墙体应设置排水孔,排水孔的直径不应小于50mm,孔眼间距不宜大于3.0m。挡土墙应设置变形缝,设置间距不应大于20m。
27. 儿童戏水池最深处的水深不应超过0.35m。
另外《无障碍设计规范GB50763-2012》中也有一些很重要的数据哦。
28. 轮椅坡道的净宽度不应小于1.00m,无障碍出入口的轮椅坡道净宽度不应小于1.20m。
29. 轮椅坡道的高度超过300mm且坡度大于1:20时,应在两侧设置扶手,高度应为850mm-900mm。
30. 轮椅坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.50m。
31. 轮椅坡道临空侧应设置安全阻挡措施。
32. 轮椅坡道的最大高度和水平长度应符合下表规定:
33. 无障碍机动车停车位一侧,应设宽度不小于1.20m的通道。
知识点:公园设计
推荐资料:GB 51192-2016 公园设计规范(无水印版)
                                       公园游乐园总图规划设计
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
园路的特点和功能
园路是组织和引导游人观赏景物的驱足空间,与建筑、山石、水体、植物等园林要素一起构成丰富多彩的园林景观,是园林风景中不可或缺的关键部分。随着园林内自然景色的变化以及地形起伏相应布置,起着交通联系、导游路线、组织划分空间并提供游憩、散步场地的作用,犹如一条纽带把园林景观中的各个节点联结成为一个有机整体。 (一)组织空间,增加层次 中国传统园林里关于园路的处理手法“道莫便于捷,而妙于迂”、“斗折蛇行”等追求的都是一种深邃空远的意境,目的在于营造更为幽深的山林景观,扩展空间层次。在现代园林景观设计中,园林整体布局实则由园路决定,依据自然起伏跌宕的地势巧妙布置园路,把全园分割成功能不同的景区的同时,也通过园路系统有层次、有节奏的把园内看似零散的景区、景点联结构成一座布局严谨、景象鲜明、富有节奏和韵律的园林空间。
