土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何使用插件实现【参数同步】?
发布于:2022-08-02 15:08:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  Revit如何使用插件实现【参数同步】?你的老板或业主是不是也有各种奇奇怪怪的想法要求?这个功能就是这样的背景下诞生的。
  使用场景:功能起因是该用户自身被业主要求出一个多类别的明细表,管线和管件的尺寸要储存在同一个标头,至此这个功能就诞生了啦啦啦~
  填写需要创建的共享参数名,选择添加需要赋值的多个类别,赋值。具体操作如下:
  选择建模助手的“有求必应模块” → 参数同步
  1.选择【参数同步】功能添加到Revit界面。
  2.使用【参数同步】功能。
  3.操作流程:
  ①输入参数名称,如:管线尺寸;
  ②添加构件,并选择需要同步值的参数,如风管【尺寸】的值同步给咱们新参数【管线尺寸】;
  ③添加构件在项目中所有的族实例都会将对应的参数值赋值给新创建的参数【管线尺寸】。
  以上就是对于“Revit如何使用插件实现【参数同步】”的操作,是不是很简便,建议亲自操作一遍加深印象。
  BIM建模助手365/年还有机电,土建,出图,综合,有求必应,施工等等模块可以使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导入CAD翻模丨CAD图层管理控制显示隐藏图层
  Revit导入CAD翻模过程中,往往需要对CAD图层进行处理,这样不会卡,有没有简便的操作实现呢?   使用场景:直接导入的CAD,很多时候即使是处理过的,还是很大,很卡,需要处理一部分无用图层,该功能可以方便的让你显示隐藏图层图纸。   那么要如何操作呢?废话不多说,看下面步骤:   打开建模助手的“有求必应模块”→ CAD图层管理   1.选择【CAD图层管理】功能添加到Revit界面。
