土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 对于防震缝宽度,有何要求?
对于防震缝宽度,有何要求?
发布于:2022-08-02 14:39:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防震缝最小宽度根据建筑抗震设计规范GB50011-2010中6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定:
一、防震缝宽度应分别符合下列要求:
1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;
3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
二、8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,并可根据需要在缝两侧沿房屋全高各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙。抗撞墙的布置宜避免加大扭转效应,其长度可不大于1/2层高,抗震等级可同框架结构;框架构件的内力应按设置和不设置抗撞墙两种计算模型的不利情况取值。
新抗规防震缝宽度
防震缝宽度是否包含外墙保温层厚度?
知识点:防震缝宽度
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
哪些因素会影响建筑结构选型?
1 地理环境方面 高层建筑施工时,首先要对地质基础进行调查。主要研究方向是该区地基的基础组成和地质灾害的特点和时间间隔。基础的不同组成材料也会对基础的整体可靠性和稳定性产生影响。如果在土质和砂质土壤的基础上进行建筑施工,通常需要选择更可靠、更轻质的结构方法,即钢结构,这样可以有效地降低一些部件的承载能力。否则,高层建筑的自重力会破坏地基,对建筑物的使用寿命产生影响;对于岩石地基,可以选择混凝土加筋结构。虽然该结构的建设需要很长时间,但不需要投入大量维护资金。
