现在的经济发展各个领域都离不开钢材,各种建筑都使用钢结构,不过就是所用的零件和功能不同、钢材的选用也不同而已。例如,机械零件需要中等韧性钢,钢结构车间则使用高材料,什么样的标准就能达到钢结构厂房的选料要求呢?
【强度高】
钢结构厂房对于钢材的选择要求抗拉强度高、屈服点高的钢材,可以选择截面小的型材,这样可以增加钢材的屈服强度,减轻钢结构本身的重量,同时也减少了钢材的用量,降低了钢结构的投资成本,提高钢的抗拉强度,可以提高钢结构的抗侧推力,增加其系数,所以对于钢结构厂房的选料要求比较严格。
【足够的变形能力】
钢结构厂房的用料要具有良好的塑性和韧性,钢材具有优良的塑性,如果受到外力的破坏,很容易就找到失效位置,降低钢结构车间突然倒塌的风险。好的塑钢具有减缓突然负荷的内应力值,钢材会引起局部变形并消化应力,在承受振动荷载时可以消耗大部分的振动力,这样就降低了结构突然损坏的风险,例如地震、强风等,地震带使用的钢结构有足够的塑性设计,那么钢结构变形就非常重要,它将关系到整个的钢结构建筑。
【良好的加工性能】
钢材是可以通过冷锻和热轧进行加工的,并且具有可焊性,机器加工的时候一定要保持钢材本身的性能,如果降低钢材性能会对整个建筑构成巨大的隐患,用于钢结构承重的结构钢材必须屈服度够强、断裂伸长率、抗拉强度都需要经过试验证明合格。
我们身边的钢结构厂房一般都是进行外涂漆保养的,定期检查结构上的油漆,如果油漆不能继续保养,那就需要刮掉重新上一遍,这样才能确保建筑的防腐效果,同时,钢结构车间的屋顶沥青单板也是要根据实际情况更换的,避免漏雨渗水,这些基础保养都做好了才能保证钢结构厂房的使用寿命。
知识点:钢结构厂房
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
吉隆坡拟打造775米“巨型绣花针”地标,将打破亚洲各项纪录由中国建筑承建!吉隆坡106交易塔,高445米,即将启幕 马来西亚虽然是东南4小虎,但今年的经济可以说是江河日下,但政府却好像财力雄厚,1块243公里的土地居然就拥有4座超级摩天大楼。
