土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水管道法兰联接
建筑给排水管道法兰联接
发布于:2022-08-02 14:06:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘,是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。
1、法兰与管道组对应符合下列要求:
  (1) 法兰端面应与管道中心线相垂直,其偏差值可采用角尺和钢尺检查,当管道公称直径小于或等于300mm时,允许偏差值为1mm;当管道公称直径大于300mm时,允许偏差值为2mm。
  (2) 管道与法兰的焊接结构应符合国家现行标准《管路法兰技术条件》JB/T74中附录C的要求。
  2、法兰应在自由状态下安装连接,并应符合下列要求:
  (1) 法兰连接时应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm,不得采用紧螺栓的方法消除偏斜。
  (2) 法兰连接应保持同一轴线,其螺孔中心偏差不宜超过孔径的5%,并应保证螺栓自由穿入。
  (3) 法兰垫片应符合标准,不得使用斜垫片或双层垫片。采用软垫片时,周边应整齐,垫片尺寸应与法兰密封面相符。
  (4) 螺栓与螺孔的直径应配套,并使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀,紧固适度,紧固后螺栓外露长度不应大于1倍螺距,且不得低于螺母。
(5)螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝。需要加垫片时,每个螺栓所加垫片每侧不应超过1个。
  3、法兰与支架边缘或墙面距离不宜小于200mm。
  4、法兰直埋时,必须对法兰和紧固件按管道相同的防腐等级进行防腐。
推荐资料:
某超市室内外消防管道及给排水设计施工图
https://ziliao.co188.com/zbd5463.html
南阳某热电厂临时供水管道工程施工图及初设报告计算书
https://ziliao.co188.com/zbd6498.html
知识点:管道法兰联接
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水管道丝扣联接
1,断管 a用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。  b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断 面变形。  2,套丝: 将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。
