土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 园林灌溉的形式
园林灌溉的形式
发布于:2022-08-02 13:27:02 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
园林灌溉形式大体可以分为:浇灌、喷灌、滴灌、渗灌等。
浇灌
浇灌法:用喷壶或皮管浇水,仅适用小面积绿地使用,但阳畦育苗时使用广泛。浇灌系统的优点是建造和维护成本低,缺点是不仅耗费劳力、容易损坏花木,而且用水也不经济。
喷灌
喷灌是由管道将水送到位于田地中的喷头中喷出,喷灌和其他灌溉方式比较无疑是一种较好的灌溉方式,它近似于天然降水,对植物全株进行灌溉,可以洗去树叶上的尘土,增加空气中的湿度,而且节约用水。
喷灌有高压和低压的区别,也可以分为移动式半、固定式和固定式三
类。
1. 移动式喷灌系统:移动式喷灌其动力、水泵、管道和喷头等是可以移动的,由于管道等设备不必埋入地下,所以投资省,机动性强,但是管理劳动强度大。适用于水网地区的园林绿地、苗圃和花圃的灌溉。
2. 固定式喷灌系统:这种系统有固定的泵站,供水的干管、支管均埋于地下,喷头固定在竖管上,也可以临时安装。还有一种比较先进的固定喷头,喷头不工作时,缩入套管或检查井中,使用时打开阀门,水压力会把喷头顶升到一定的高度进行喷洒。喷灌完毕,关上阀门,喷头便会自动所如套管或检查井中。这种喷头便于管理,不妨碍地面活动,不影响景观,高尔夫球场多用,园林中有条件的地方也可以使用。
固定式喷灌系统的设备费较高,但操作方便,节约劳力,便于实现自动化管理和遥控操作,适用于需要经常灌溉和灌溉期较长的草坪、大型花坛、花圃、庭院绿地等。
3. 半固定式喷灌系统:这种系统的泵站和干管是固定的,支管和喷头可以移动,优缺点介于移动式和固定式喷灌系统之间。适用于大型花圃或者苗圃。
此外,喷灌系统还包括为喷灌。
微喷灌
微喷灌是利用折射、旋转、或辐射式微型喷头将水均匀地喷洒到作物枝叶等区域的灌水形式,隶属于微灌范畴。 微喷灌的工作压力低,流量小,既可以定时定量的增加土壤水分,又能提高空气湿度,调节局部小气候,广泛应用于蔬菜、花卉、果园、药材种植场所,以及扦插育苗、饲养场所等区域的加湿降温。
滴灌
滴灌是将水一滴一滴地、均匀而又缓慢地滴入植物根系附近土壤中的灌溉形式,滴水流量小,水滴缓慢入土,可以最大限度地减少蒸发损失,如果再加上地膜覆盖,可以进一步减少蒸发,滴灌条件下除紧靠滴头下面的土壤水分处于饱和状态外,其它部位的土壤水分均处于非饱和状态,土
壤水分主要借助毛管张力作用入渗和扩散。
但如果滴灌时间太长,根系下面可能发生浸透现象,因此目前滴灌都是由高技术的计算机操纵完成,也有由人工操作的。滴灌水压低,节水,可以用于对生长不同植物的地区,对每棵植物分别灌溉,但对坡地需要有压力补偿,用计算机可以依靠调节不同地段的阀门来控制,关键是控制调节压力和从水中去除颗粒物,以防堵塞滴灌孔。水的输送一般用塑料管,应该是黑色的,或覆盖在地膜下面,防止生长藻类,也防止管道由于紫外线的照射而老化。滴灌也可以用埋在地下的多孔陶瓷管完成,但费用较高,只有时用于草皮和高尔夫球场。
渗灌
渗灌技术已经在地下水位较高的地方应用许多年了,是人工将地下水位抬高,直接从底下为植物根系供水的方法。
渗灌常用于商业温室产品,如对盆花进行灌溉,还可以施肥,用含有肥料的水溶液从底部浸泡花盆10 到20分钟,然后水可以回收,这种运作需要高技术自动操作,设备费用贵,但节省人力、水和化肥,同时维护和操作费用也很低,原理和地下滴灌一样。
知识点:园林给水
资料推荐:
【杭州】某地园林喷灌给水设计施工图纸
某小区园林绿化景观给水工程图纸
  • zzyn_cn
    zzyn_cn 沙发
    工程师需要拓展,特别是相近专业的,一定要打破专业壁垒,全专业也是自我提升的基础要求
    2022-08-02 13:43:02
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
回填土施工方法
因施工场地、施工机械、特殊施工技术要求等原因,一般采取人工夯实方法或机械压实方法。   1.1人工夯实方法   1)机械压实不到之处和小面积回填土采取人工夯实办法。   2)采用蛙式打夯机等小型机具夯实时,一般填土厚度不宜大于25cm,每层压实遍数3~4遍,打夯之前对填土初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。   3)在打夯机工作不到的地方用人力打夯,虚铺厚度不大于20cm,人力打夯前应将填土初步整平,打夯要按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,两遍纵横交*,分层夯打。夯实基槽及地坪时,行夯路线应由四边开始,然后夯向中间。
