土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可燃材料堆场的防火间距
可燃材料堆场的防火间距
发布于:2022-08-02 13:10:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
4.5 可燃材料堆场的防火间距
4.5.1 露天、半露天可燃材料堆场与建筑物的防火间距不应小于表4.5.1的规定。
  注:露天、半露天稻杆、芦華、打包废纸等材料堆场,与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距应根据建筑物的耐火等级分别按本表的规定增加25%且不应小于25m,与室外变、配电站的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表四级耐火等级建筑物的相应规定增加25%。
      当一个木材堆场的总储量大于25000m3或一个秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场的总储量大于20000t时,宜分设堆场。各堆场之间的防火间距不应小于相邻较大堆场与四级耐火等级建筑物的防火间距。
      不同性质物品堆场之间的防火间距,不应小于本表相应储量堆场与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。
4.5.2 露天、半露天可燃材料堆场与甲、乙、丙类液体储罐的防火间距,不应小于本规范表4.2.1和表4.5.1中相应储量堆场与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。
4.5.3 露天、半露天秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场与铁路、道路的防火间距不应小于表4.5.3的规定,其他可燃材料堆场与铁路、道路的防火间距可根据材料的火灾危险性按类比原则确定。
推荐资料:
居民建筑的各类型防火间距
https://ziliao.co188.com/p63335344.html
5 2 民用建筑的防火间距
https://ziliao.co188.com/p62479711.html
知识点:防火间距
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
仓库的安全疏散
3.8 仓库的安全疏散 3.8.1 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。【图示】 3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个【见3.8.1图示】,当一座仓库的占地面积不大于300㎡时,可设置1个安全出口【图示1】。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个【图示2】【图示4】,当防火分区的建筑面积不大于100㎡时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。【图示2】【图示3】。
