土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ CAD不能显示天正画出来的图纸怎么办?教你1招,秒解决!
发布于:2022-08-02 13:06:02 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
Autocad不能显示天正画出来的图纸怎么办?
在cad的日常使用中,可能会遇到天正画出来的图纸在cad里面不能显示的问题,如何解决这个问题呢?下面教大家一种方法。
步骤一:下图是天正打开的图,图2是CAD打开的图,两者之间有区别在红线框内。
步骤二:点击查看天正打开的图,把CAD打开的图关闭,在天正命令输入:TSAVEAS 这几个英文后回车。
回车后弹出窗口,先点击桌面-保存类型:天正3文件(*·dwg)---CAD版本选择:AoutCAD 2004文件或者AoutCAD 2000,只要是比您打开的图纸版本低就行,最后点击保存。
保存后的文件一般都是:XXX-副本——t3。然后用CAD打开这个文件.
打开后的图纸看看图纸里面的那些车等等还在不?看看都在,成功啦
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正电气CAD桥架计算如何操作?一分钟教你快速上手
电气设计中电缆桥架如何进行计算,需要进行手算吗?不用这么麻烦,采用天正电气中的桥架计算几步搞定,就是这么快。 1、 打开天正电气,在变配电室中,点开绘制桥架。 2、 弹出绘制桥架的对话框,点击桥架计算。 3、 选择电力电缆,根据电缆截面积和电缆芯数,填上这种型号电缆的根数,点击计算,就到所需桥架的大小规格了。 4、 点击控制电缆,选择电缆型号,根据电缆截面积和电缆芯数,填上这种型号电缆的根数,点击计算,就到所需桥架的大小规格了。
