土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家里有一个水龙头在用,再打开另一个水龙头,两个水龙头的水流就都会变得很小,是什么原因?
发布于:2022-08-02 11:25:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
自来水公司进水表处水压正常,家里装了前置净水器,软水机。正常情况下,只打开一个水龙头的话水流正常。但只要再开一个水龙头,或者在用洗衣机洗衣服时洗衣机在进水,或者马桶冲水完水箱在上水,水龙头的水流就一下子变得非常小。请问一般情况下会是什么原因造成的?是不是前置净水器每小时通过量不够,换一个流量大的能不能解决问题?还是需要在哪装一个增压泵?
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘尼龙用什么胶水好? DK-401
产品参数: 外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度 透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
