电改造,是家装施工的基础,除去拆改它就是施工过程的首道工序,其施工质量的好坏,对接下来的施工影响极大;其次,水电改造属于隐蔽工程,一旦完工就会进行泥封,后期再发现问题,就得砸墙凿地!既浪费钱又耽误工期,损失很大。下面是小编整理的水电改造完整攻略,从标准流程到验收诀窍一应俱全,赶紧看看吧
电路篇
施工标准流程
注意事项
1、 强弱电分离 。强电和弱电线路一定要分开排布,而且强弱电交接处,应该做好隔离。此外,照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV,需要注意的是空调及其他大功率电器应单独走线。
错误示例
2、有些老房,楼板是老式的预制板,是没有水泥找平层的,要尽量避免在原楼板基础上开槽走管,楼板比较脆弱会容易打穿。
3、开暗盒遇到钢筋要避开
4、禁止在墙体开长横槽走电管,这样会破坏墙体的承重结构,给以后生活留下不小的安全隐患。
5、电线管有两个位置不能走,一个是潮湿的区域还有就是石膏线里,很容易造成死线。
6、连接时要注意,电线管内不能有接头,并且所有开关、插座的暴露的线头必须用绝缘胶布包好,以免触电!电源插座应左零右火,上方为地线,且卫生间插座要装防水盖。
7、导线连接应压接或绞接,绞接长度要大于5.5圈,接线头处须加过线盒。
8、线管长度应大于15m或有2个直角弯,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径
水路篇
施工标准流程
注意事项
1、遵循“水走天”原则,遇到出水口则开竖槽沿墙面往下走,易于后期维护。
2、正对给水口方向,左热右冷,如有特殊需求可以再做定制。
3、裁切需用专用管剪,确保断管垂直平整无毛刺。
4、PPR管要用热熔连接,接口强度大,安全度也高。
5、一定要在施工前,对房子原本的下水口、地漏做好封闭保护,防止施工过程水泥、砂石等杂物进入,避免下水道堵塞,否则极难清理,而且后期安装都要被延后。
6、给水管顶部要用金属吊卡固定,直线固定卡间距一般不大于600mm。
7、排水管改造注意原金属管与PVC管连接部位要进行特殊处理,以防发生漏水等事故。
8、洗衣机地漏最好别用深水封的地漏,不然下水慢可能会发生倒溢。
最后来看一些数据
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
