土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋、全封闭活塞式、滚动活塞式小型制冷压缩机市场分析
发布于:2022-08-02 11:04:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   本期我们主要来看一看小型制冷 涡旋、全封闭活塞式、滚动活塞式小型制冷压缩机市场分析。
小型制冷压缩机主要类型和应用
1、压缩机类型
(1)空调(热泵)压缩机:包括滚动活塞式、转子和涡旋式压缩机;
(2)冷冻冷藏压缩机:一般是转子、 活塞式、滚动活塞式、涡旋式及线性压缩机 ;
2、具体应用领域
空调压缩机:
涵盖房间空调、热泵热水器、除湿机、干衣机等家用为主的场合;
冷冻冷藏压缩机:
涵盖冰箱(柜)、超市陈列柜、自动贩卖机、小型冷库等家用和轻商用为主的场合。
3、测试工况类型
  • 低背压-LBP型(蒸发温度-35 ℃~-15 ℃)
  • 中背压-MBP型(蒸发温度-20 ℃~7.2 ℃)
  • 高背压-HBP型(蒸发温度5 ℃~15 ℃)
4、使用制冷剂类型
R22、R410A、R32、R600a、R134a、R404A、R290及R744等
5、工作容量
  • 活塞压缩机的工作容积范围为2~38 cm 3 ;
  • 滚动活塞压缩机的工作容积范围为3.1~96 cm 3 ;
  • 涡旋压缩机的工作容积范围最为宽广,为15.1~243.1 cm 3
不同型式压缩机工作容积的大致分布如图1所示。
6、制冷量
  • 家用冷冻冷藏压缩机多低于800 W;
  • 轻商冷冻冷藏压缩机中部分高背压机型制冷量可拓宽至6330 W;
  • 滚动活塞压缩机在传统空调/热泵领域制冷量进一步拓宽至28490 W;
  • 在冷冻冷藏领域,适用R744的滚动活塞压缩机制冷量可达20916W;
  • 空调/热泵用涡旋压缩机制冷量范围为4550~56700W;
  • 小型冷库涡旋压缩机,制冷量范围为2000~28660W。
不同型式压缩机的制冷量分布如下图所示:
全封闭活塞式压缩机发展现状
1、发展数据
生鲜电商、新零售、无人零售市场的快速发展,推动了轻商用全封闭活塞压缩机需求量的增加:2020年轻商机型销量约为 1700万台 。未来几年全封闭活塞压缩机销量仍将保持稳步增长的趋势。
图 2016—2020年全封闭活塞压缩机国内销量
2、使用制冷剂
  • 主要有R134a、R600a、R404A和R290。
  • 家用冰箱、冷柜以R600a和R134a为主;
  • 少数冷柜采用R290,R600a,适用产品占比超70%;
  • 轻商用设备制冷剂主要包括R134a、R404A和R290;
  • 受限于容积制冷量,R600a不适用于大冷量的轻商机型;
  • R290依靠自身成本低、产品节能环保等优势,加之政策影响,在轻商机型中占比增长迅速,发展潜力巨大。
3、COP分布情况
(1)家用冰箱、冷柜压缩机应用类型涵盖中、低背压,COP集中于1.0~2.0。
(2)轻商冷冻冷藏用压缩机应用类型涵盖高、中、低背压,COP分布呈现出分层现象:
1 000 W以下小冷量低背压机型多用于制冰机、冰淇淋柜、商用厨房冰箱,COP集中于1.5~2.5;
1 000 W以上大冷量中、高背压机型多用于贩卖柜、商超陈列柜,COP集中在2~3。
图  不同用途全封闭活塞压缩机COP分布
滚动活塞式压缩机发展现状
1、发展数据
(1)国内销量:
2016年1.16亿台,2019年1.60亿台 ,持续上升;2020年受疫情影响 总销量仅为1.55亿台。
(2)市场预测:
应用场景进一步多元化,拓展到了热泵和冷冻冷藏等多个新兴领域;
制造厂商研发上不断投入,冷冻冷藏用滚动活塞压缩机成本将会显著降低;
目前, 滚动活塞压缩机,依靠气缸中偏心圆筒形转子的滚动减小内部容积,实现对气体的有效压缩,具有结构简单、体积小、易损件少、可靠性高等优点, 对其他压缩机产品形成了有力的挑战,特别是挤占部分空调/热泵用涡旋压缩机和冷冻冷藏用全封闭活塞压缩机的市场。
图  2016—2020年滚动活塞压缩机国内销量
2、使用制冷剂
  • 主要有R410A、R32、R290和R22。
  • 整个滚动活塞压缩机行业正在快速向R32切换,并且将稳步取代R22和R410A的市场。
  • 在冷冻冷藏领域,滚动活塞压缩机制冷剂以R404A、R290为主。
  • 热泵干衣机中R290滚动活塞压缩机市场份额已扩大到70%以上;
  • CO 2 等天然工质的技术储备与产品开发也逐渐受到人们的重视。
图  不同工质滚动活塞压缩机的工作容量及COP分布
涡旋压缩机发展现状
1、发展数据
冷冻冷藏国内市场销量:
  • 2016年18.6万台,2020年已超过22万台。
  • 2020年因疫情影响,产量、销量波动,但2021年整个涡旋压缩机市场开始反弹。
发展限制因素:
  • 涡旋压缩机运动机件表面加工及检验较为复杂,制造时需要高精度的加工设备及精确的调心装配技术,因此制造成本较高、售价较贵,与活塞及滚动活塞压缩机相比,其产销量均偏低。
  • 涡旋压缩机曾深受冷冻冷藏、空调等领域客户的欢迎,但也因压比不大、制造成本高等缺点,制约了其进一步的发展,小容量机型正逐步被滚动活塞压缩机所取代。
图7  2016—2020年涡旋压缩机(冷冻冷藏)国内销量
2、主要应用领域
(1)冷冻冷藏领域,即中低温用途,主要用于超市陈列柜、冷库等,占到了整体冷冻冷藏涡旋压缩机 市场的60%以上;
(2) 空调(热泵)领域,即中高温用途,主要用于单元式空调机、热泵冷(热)水机等;
3、使用制冷剂
(1) 冷冻冷藏领域涡旋压缩机一般 带有补气口,构成经济器流程,经济器采用板式换热器,适用工质为R22,R404A和R134a;
(2)空调(热泵)领域适用的制冷工质为R22,R410A、R407C和R32;
4、COP分布情况
由于蒸发温度不同,空调领域的COP与冷冻冷藏领域的COP也呈现分层的趋势:
  • 冷冻冷藏领域的COP较多集中于3以下;
  • 空调领域的COP由于蒸发温度相对较高,COP值多集中在3.2~3.5;
  • R410A与R22适用产品制冷量多存在重叠,但前者COP略高;
图  不同工质涡旋压缩机制冷量及能效比分布
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
全解5大制冷压缩机原理、应用、性能、优缺点!
全解5大制冷压缩机原理、应用、性能、优缺点! 本期我们来看一看5大制冷压缩机(包含活塞式、转子式、涡旋式、螺杆式、离心式)的性能特点、应用、优缺点 。       活塞式压缩机
