土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑知识问答(一)
装配式建筑知识问答(一)
发布于:2022-08-02 09:43:02 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
为积极推进装配式建筑的发展,提高全民意识,宣传装配式建筑的基本知识,装配小匠近期将连续推出装配式混凝土建筑知识问答,希望能够提高社会认知度,营造良好氛围,促进江西省装配式建筑高质量健康发展。
单选题
1.建筑工业化的核心是 ______。
A. 构配件生产工厂化
B. 施工装配化
C. 标准化的设计
D. 装修一体化和管理信息化
2.装配式混凝土建筑急需解决 ______。
A. 预制件连接问题
B. 预制件生产问题
C. 预制件运输问题
D. 预制件吊装问题
3. 江西省《十四五住房城乡建设发展规划》要求:到2025年,江西省装配式新开工建筑面积占新建建筑面积比例不低于 ______。
A.50%
B.45%
C.40%
D.30%
4. 2016年起,国家决定大力发展装配式建筑,推动产业结构调整升级,江西省《装配式建筑评价标准》规定装配式建筑装配式率不低于 ______。
A.50%
B.45%
C.40%
D.30%
5. 根据结构形式和预制方案,大致可将装配整体式混凝土结构分为 ______。
A. 装配整体式框架结构、装配整体式筒体结构、装配式剪力墙结构
B. 框架结构、剪力墙结构、筒体结构
C. 装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架 -剪力墙结构
D. 装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架 -剪力墙结构、装配整体式筒体结构
6. 装配整体式剪力墙结构传力途径为 ______ ,采用剪力墙结构的建筑物室内无突出于墙面的梁、柱等结构构件,室内空间规整。
A. 楼板→剪力墙→基础→地基
B. 楼板→梁→柱→剪力墙→基础→地基
C. 楼板 →柱→剪力墙→基础→地基
D. 以上都不对
7. 以竖向钢筋连接技术为主要区别预制剪力墙体系可以分为
______。
A. 套筒灌浆连接的预制剪力墙、 T形连接的预制剪力墙
B. 一维连接的预制剪力墙、二维连接的预制剪力墙、三维连接的预制剪力墙
C. 套筒灌浆连接的预制剪力墙、浆锚搭接连接的预制剪力墙、底部预留后浇区的预制剪力墙
D. 三维连接的预制剪力墙、二维连接的预制剪力墙、底部预留后浇区的预制剪力墙
8. 装配整体式框架 -剪力墙结构是办公、酒店类建筑中常见的结构体系, _ _____。
A. 剪力墙为第一道抗震防线,预制框架为抗震第二道防线
B. 抗震主要以框架柔性耗能
C. 抗震主要以剪力墙作为防线
D. 剪力墙和框架共同抗震
9. 装配整体式建筑结构可采用湿式连接或干式连接,下面关于湿式连接的说法,不正确的是 _ _____。
A. 湿式连接整体性能更好
B. 湿式连接需要后浇混凝土,现场工作量大
C. 湿式连接承载力和刚度均较干式连接大
D. 湿式连接施工工期较长
10. 下列关于灌浆套筒应用说法不正确的有 ______ 。
A. 剪力墙分布钢筋应采用灌浆套筒连接
B. 灌浆套筒连接成本相对较机械连接等连接方式高
C. 灌浆套筒可用于梁柱等主要受力钢筋连接
D. 剪力墙边缘约束构件纵筋宜采用灌浆套筒连接
11. 下列关于浆锚搭接连接说法错误的是 是 _ _____。
A. 与灌浆套筒相比,浆锚搭接成本较低
B. 浆锚搭接适用于剪力墙结构分布钢筋连接
C. 浆锚搭接适用钢筋直径不大于 20 mm和直接承受动力荷载的钢筋连接
D. 浆锚搭接属于搭接连接的一种,由于约束环的作用,大大减少了搭接长度
12. 关于后浇连接混凝土,下列说法不正确的是 ______ 。
A.连接混凝土宜采用早强混凝土
B. 预制构件连接处混凝土浇筑和振捣时,应对模板和支架进行观察和维护,发生异常情况应及时进行处理
C. 连接处混凝土强度等级应等于所连接的各预制构件混凝土设计强度等级中的较大值
D. 同一连接接缝的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕
你答对了几道?欢迎评论区留言,遇见更多装配新知识。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢筋、模板、混凝土工程三维效果标准手册!
电 子版来源:网络 版权归原作者所有 本次分享仅供交流学习使用
