土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 菌宝生物:反渗透膜的清洗
菌宝生物:反渗透膜的清洗
发布于:2022-08-02 09:20:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
反渗透膜的化学清洗是反渗透装置运行维护中的一个重要环节,它直接影响着反渗透膜的使用性能和使用寿命在系统的运行中,尽管选择了适宜的操作条件,但随着运行时间的增加,膜组内的微生物、有机物和无机杂质颗粒会不可避免的污堵膜表面,使反渗透膜发生污堵,造成系统产水量下降及脱盐率下降等情况。因此必须采取一定的清洗方法,以去除膜面及膜孔内的污染物,达到恢复透水量、延长膜使用寿命的目的。
当反渗透系统(或装置)出现以下症状时,需要进行化学清洗或物理冲洗:
(1)在正常给水压力下,产水量较正常值下降10 %~15 %;
(2)为维持正常的产水量,经温度校正后的给水压力增加10 %~15 %;产水水质降低10 %~15 %,透盐率增加10 %~15 %;给水压力增加10 %~15 %;
(3)系统各段之间压差快速明显的增加。
膜的清洗方法可分为二类:物理、化学。
1、物理法
物理清洗是用机械方法从膜面上脱除污染物,这些方法包括:正方向冲洗法、变方向冲洗法、反压冲洗法、振动清洗法、排气冲水法、空气喷射法、二氧化碳清洗法和自动海绵球清洗法等,其中变方向冲洗法是物理清洗法中最为有效的清洗方法。
2、化学法
化学清洗通常使用化学清洗剂进行清洗,如稀酸、稀碱、酶、表面活性剂、结合剂等。酸类清洗剂,可以溶解除去矿物质及DNA。柠檬酸、EDTA之类化学剂可用于除垢和碱性污染物。Biz、Uitrasol 之类去垢剂可有效去除生物污染。
有时针对某种特殊的污染物或污染状况,要使用RO 药剂制造商的专用化学清洗药剂,并且在应用时,要遵循药剂供应商提供的产品性能及使用说明。特殊情况下可针对具体情况,从反渗透装置取出已发生污染的单支膜元件进行测试和清洗试验,以确定合适的化学药剂和清洗方案。使用化学法清洗时,使用的化学药剂必须与膜材料相容,并严格按膜生产厂提出的条件(压力、温度PH 和流速)进行清洗,防止膜发生不可逆损伤。
3、增加预防性清洗
反渗透膜系统运行一段时间后,会在膜表面形成一些结垢性物质,但没有达到清洗条件时,膜表面的结垢物质成为晶体生长的晶核,晶体生长速度加快,反渗透的各段压差增长较快。预防性清洗可以保持膜表面的清洁度,并降低浓差极化的影响。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝生物:反渗透膜污染的预防
反渗透系统进水水源分为地下水、地表水、污水处理厂出水等,进水中含有各种污染物质,反渗透膜污染的原因取决于进水中污染物的种类、性质和浓度及反渗透膜的种类。 针对不同的原水水质,分析反渗透膜污染类型及产生的原因,采取有效的预处理及预防措施,可有效的预防、延缓反渗透膜的污染;另外对于高污染水源可以选用宽流道、给水阻力较小,能耗低的抗污染膜来降低膜组件的污染和减少化学清洗的次数。 1、原水的预处理方法
