反渗透膜污染的原因主要包括物理污染、化学污染、有机物污染三大类。
物理污染是原(废、污)水中的金属(如铁、锰等金属氧化物)、非金属(如CaCO3、CaSO4、BaSO4 等溶解度较小的非金属盐类)、胶体污染物(如二氧化硅等)在膜表面的沉积、堵塞膜孔;
化学污染是指膜孔内吸附的有害化学成分;
有机污染物是由细菌粘泥、真菌、霉菌、有机物等在膜表面及膜孔内粘附形成的污染。
能够引起反渗透膜污染的物质中污染物尤其是有机物在膜表面和膜孔内的吸附所引起的通量衰减及分离能力的降低,是造成膜通量衰减的主要原因。但膜污染引起的通量衰减又往往和浓差极化现象引起的可逆通量下降混合在一起,使得膜分离效果进一步降低。
1、有机物污染
有机污染是目前反渗透行业最难解决的问题。原水中含有的有机物或者是前处理系统投加有机药剂不当都会造成膜的污染。反渗透膜是有机材料,本身会引起细菌、病毒、藻类等的滋生和繁殖。反渗透进水中存在较多的有机物质(BOD5),也会促进微生物滋生;若给水中添加过量的磷系等有机阻垢剂,再加上反渗透给水温度适宜,会促进微生物迅速生长。
微生物包括细菌、藻类、真菌及其芽孢、孢子和病毒。细菌颗粒极小,一般为1~3 μm,病毒则更小,约为0.01~0.2 μm,藻类、真菌比细菌大很多。而细菌的数量通常很庞大,一滴水中多的时可含有几千万个,极少时1mL 水中也会含有几个、几十个。
地表水含微生物较多,近年来在地下水中也常发现细菌繁衍污染水质的事例。微生物可视为胶体,带有负电荷,通过凝聚、过滤可除去大部分,但彻底除去则十分困难而复杂,尽管采用氯化消毒、氧化等手段,仍会有少数存在,甚至以孢子的形式暂时隐蔽起来。
当膜表面滋生出大量生命力旺盛的微生物时,覆盖在膜表面的微生物及其产生的粘液不仅会堵塞膜孔,使膜的脱盐能力下降,使膜在运行中压差上升,产水量下降;而且还会破坏反渗透膜的脱盐层,这种破坏是不可恢复的。
2、胶体污染(物理)
胶体污染是反渗透膜污堵的重要因素之一。胶体是悬浮在水中的无机物或有机物与无机混合物的颗粒,它不会由自身重力而沉淀。胶体物通常含有以下一个或多个主要组份:细菌、硫化物、粘土、胶体硅、Al3 、铁的腐蚀物或有机物等。
3、离子结垢
在反渗透运行过程中,由于浓差极化造成邻近膜表面溶质的浓度快速升高,不易溶解沉淀的或溶度积很小的物质由于浓差极化作用使其在膜表面堆积、析出结垢,引起边界层流体阻力增加(或局部渗透压增加),导致传质推动力下降,给水中的金属离子、CaCO3、CaSO4、BaSO4 等溶解度较小的盐类被浓缩,致使浓水中这些盐类的浓度超过了它们的溶解度而析出,产生沉积物并停留在膜表面及膜孔内形成水垢,使膜受到污染,造成反渗透装置的透水量降低、压差明显上升,效率迅速降低。
膜污染一般是由离子结垢、胶体污染、有机物污染混合在一起形成的,使得膜分离效果进一步降低,且很难恢复。
4、操作不当形成的反渗透膜污堵
反渗透停机时快速降压没有用反渗透产水进行彻底冲洗。由于膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水,停机后不进行彻底冲洗会使污染物迅速在膜表面沉积,导致结垢而污染膜。
5、预处理系统故障
当反渗透给水前处理系统短路或发生故障时,失去或部分失去处理功能,进水中含有大量的悬浮颗粒和胶体,反渗透本体进水浊度和於塞指数远远超出了反渗透给水水质标准的范围,致使悬浮颗粒及胶体在膜面上形成非晶体沉淀,堵塞反渗透膜进水通道,使膜受到污染。
反渗透膜污染的预防
反渗透系统进水水源分为地下水、地表水、污水处理厂出水等,进水中含有各种污染物质,反渗透膜污染的原因取决于进水中污染物的种类、性质和浓度及反渗透膜的种类。
针对不同的原水水质,分析反渗透膜污染类型及产生的原因,采取有效的预处理及预防措施,可有效的预防、延缓反渗透膜的污染;另外对于高污染水源可以选用宽流道、给水阻力较小,能耗低的抗污染膜来降低膜组件的污染和减少化学清洗的次数。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水支管与雨水口施工方法详解!正文如下: ⑴测量定位 在开工前根据设计单位移交的基准点的档高和坐标进行控制点、沿途施工基准点的布设,布设的桩位要保持良好,并标出管道中心及开挖边线。 ⑵开挖前准备做好对地质、水文和地下管线的调查和勘测工作,制定安全技术措施:所需用管材、砖、砂、石等材料应堆放整齐,距沟边1.0M以外;沟槽两边设置临时排水沟,以免雨水流入沟内造成塌方;沟槽两端和交通道口设置明显的安全标志,夜间加挂红灯;开挖前,施管人员必须向司机进行详细交底,交底内容应包括挖槽断面、堆土位置、地下设施以及施工安全技术要求;沿线应根据生产和居民的需要设置便道或便桥,在便桥两侧应设置坚固的栏杆,确保安全;准备好沟槽开挖时的排水设备。
