土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 非常实用的斜拉桥拱塔施工技术,千万不要错过呦~~
发布于:2022-08-02 08:49:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程概况
纬三十三路桥梁,该桥总长120m,桥宽44m,跨径布置2×60m,采用等高度钢结构连续箱梁,集交通、景观、防汛于一身。
拱塔结构高40.25 m,下接钢箱梁预留焊接截面。拱塔横立面为椭圆形,椭圆长半轴40m,短半轴长12.5m。拱塔采用双面椭圆异形结构,底面跨度超宽,顶面超高,全部采用焊接连接,施工难度大,精度要求高。
note
总体技术方案
该桥为超宽、大跨度钢箱梁,施工前首先需要做好底部的加强支撑,吊装过程中采用单一的吊装设备及技术方法,分段式安装,拼装过程中采用对称安装连接,中间采用桁架做临时支撑,节段间连接采用加劲板硬性连接,应用CO2气保焊与陶瓷衬垫单面焊接双面成型技术进行现场焊接。
note
关键施工技术
3.1 施工总体流程
每节段拼装首先进行施工准备,包括优化分割、吊点设置,然后进入拼装阶段,严格把控焊接质量,每节安装完成后进行临时稳固和施工平台及人行道的搭设,各节段工序循环进行。
3.2 节段吊点设置
为确保吊装安全、稳定,对位准确,各段设置4处吊点,弧度明显的工件,弧度内侧顶端设置两处吊点,弧度外侧1/3处设置两处。
吊装过程
3.3 拱塔分段参数设置
拱塔共分为五节,前四节为对称布置,第五节为合拢段。
节段规格数据表
3.4 两节段间的对接
上节段下口四面内侧各设置一块引道板,下节段上口相应位置设置四块定位板。引道板与定位板对接,方便快速就位。
连接引道板位置
3.5 测量调整方法
    3.5.1粗略定位
根据构件加工尺寸,计算每节段的上口设计位置,在桥面上标识其投影点作为基准点,采用吊锤检验定位。
粗略定位
    3.5.2 精确定位
粗略定位完成之后,用加劲板进行初步连接完毕后,用全站仪进行测量,明确细部调整数据,进行微调处理。
精确测量定位
进行微调时,首先将调整侧加劲板拆除,两节拱塔接缝上下各30cm处焊接定位钢板以便放置千斤顶,接缝上下10cm处弹墨线作为基准线,根据上口偏移尺寸,应用杠杆比例原理计算下口调节数据,用千斤顶顶起边顶边用钢尺测量两条基准线间距离,直到达到要求数据,再次用全站仪进行测量,如此循环直到达到精度要求即可。
微调示意图
3.6 焊接措施
    3.6.1  采取定位焊接、控制焊接温度、两面对称焊接等方法,防止焊接工件应力变形过大。
节间连接定位焊接
    3.6.2 焊缝应用CO2气体保护焊进行焊接,操作简单,适合自动焊和全方位焊接;结合陶瓷衬垫单面焊接双面成型技术,施工效率更高。
焊接应用
陶瓷衬垫结构形式
陶瓷衬垫在现场的实际应用
3.7 临时支撑及施工平台搭设
拼装完成后,上口用桁架对称连接,每一节顺桥向单侧固定两根缆风绳。固定好后,拱塔周围搭设脚手架,用于操作平台,支架内搭设人行通道。第四节施工完成后,顶端设置挂篮以便进行第五节的合拢施工。
    3.7.1 拱塔对称连接:采用桁架连接,桁架采用钢管焊接而成,桁架通过耳板与拱塔连接,连接销经过45#热处理。
桁架示意及其截面图
    3.7.2 操作平台:采用碗扣式脚手架搭设,主要用人员操作及工具放置。
桁架的安装
安装后的桁架
缆风绳布置示意图
缆风绳现场实际应用
3.8合拢段施工
第四节施工完毕后,在顶端设置挂篮作为施工平台,以便进行边口的打磨及陶瓷衬垫的粘贴。挂篮施工完毕后,根据顶面高程基准点,用水平尺对第四节上口顺桥向两边弹出水平基准线,做水平差值比较, 现场量测数据;同样用水平尺对合拢段两边顺桥向弹出水平基准线,测量现场水平差值数据,综合合拢段下口及第四节上口数据,对接触边进行打磨处理,待准备完毕后同其他节段施工方法,进行现场吊装调整工作。
打磨后合拢段边口
合拢段吊装
note
主要技术创新点
4.1 对结构物进行最优化结构分割,减少了现场焊接工程量,最大化节约运输、吊装成本,保证了安装过程的安全质量,且拼装过程中的桁架、加劲板等临时稳固构件均为可回收利用资源,避免资源浪费,减少了固态建筑垃圾,具有良好的环保效应。
4.2吊装过程中采用单一的吊装设备及技术方法,易于人员操作,大大减少未知危险源,增强安全系数。
4.3施工过程中应用CO2气保焊技术,应力变形小,焊缝抗裂性能高,焊接成本低,此外结合陶瓷衬垫单面焊接双面成型技术,大大提高了生产效率,缩短了施工工期。
note
5
社会经济效益
5.1采用竖转安装虽然工期较短,节省搭设脚手架的4天时间,但是建设起重设备基础需提前至少10天做出准备,长时间占用租赁场地,起重设备的租赁费用、转轴的成本及安装费用等各项费用较高,安装精度及技术要求较高;
5.2采用板单元分割后现场拼装等于同等条件下增加3倍焊接工作量,施工延长3倍时间,工期较长,且人工需求较大,此种方法综合费用较少,但工期较长,安装进度较慢,施工精度难以控制;
      5.3本方案的临时稳固构件均为可回收利用资源,吊车为租赁设备,从工期、费用、安装精度、人员数量、环境保护及安全质量各方面都是最佳选择。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
pc吊装证培训-装配式建筑施工安全技术要点
装配式建筑施工安全技术要点主要包括基本要求、构件的运输、构件的存放、构件吊装、PC构件的临时固定、楼梯临边的防护六大方面。  一、基本要求
