土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法白茶水分仪的技术参数及使用方法
烘干法白茶水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-01 21:50:01 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
白茶水分仪、白茶水分测试仪、白茶含水量分析仪、白茶水分测定仪原理为烘箱干燥减重法。白茶水分测试仪的设计制造符合GB/T 8304-2013《茶 水分测定》及GB 5009.3-2016《食品中水分的测定》中的烘干法测试茶叶含水率的标准规范。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等。新一代白茶水分分析仪采用大功率环状卤素灯,能够更快且均匀加热并干燥茶叶样品;经过改进的上下合盖防风罩设计,能够更好地锁住热量;加长式的温度传感器,能灵敏地感知加热温度变化,也能够使得设备更准确地将加热温度控制在设定的温度,能够防止茶叶因温度过高而烧焦产生糊味。水分测试配件则包含了聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过改进后,功能更加完善,集合了同时测量产品的含水率、固含量百分比、回潮率、干湿比等参数的功能。
白茶水分标准
水分含量对于白茶的品质至关重要。茶叶含水量过高容易导致白茶在加工、运输和贮藏过程中发生质变或者发霉。白茶水分过高的话,会使得茶叶不断发酵超过白茶工艺应有的发酵程度,容易使得白茶发酸。正常干燥的白茶,闻起来是正常的茶香,如毫香、花香或者像秋寿眉一样的药香等。在GB/T 22291-2017《白茶》中规定了以茶树的芽、叶、嫩茎为原料,经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺过程制成的白茶,其含水率不得超过8.5%的限值。
白茶水分检测方法
传统用于测定白茶含水率的方法有103℃±2℃恒重法及120℃烘干法两种。其中103℃±2℃恒重法被称作仲裁法,120℃烘干法被称为快速法。二者每次的测量均需要长达数小时的时间,且需人工计算,操作复杂且繁琐。近年来已逐步被卤素水分快速测定法所取代。新一代快速水分仪操作简单,无需人工计算,测试结束时直接出样品水分值或者固含量百分比、回潮率、干湿比等数值。
白茶水分测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
水分测试下限:0.05%
理论重复性:±0.05%
取样量:》3g
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
校正方式:单点校正
恒重时间判定:可调节
样品库:可建立2000组
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
样品盘:不锈钢80mm
语音提示:具备
数据统计功能:具备
显示数据:重量、时间、水分含量、固体含量、回潮率等
白茶水分测定仪温度时间标准
白茶水分测试仪的温度及测量时间一般是按照GB/T 8304-2013《茶 水分测定》快速法中的120℃烘干法的规定进行设置。将白茶水分测量仪的加热温度设置为120℃,加热时间设置为1h,较快速地完成测试。然而在实践中,我们发现采用自动干燥模式,将加热温度设置为120℃,也能获得较为准确地白茶水分含量数据,且大大缩短测量时间。
白茶水分仪的正确使用方法
在完成水分测试仪的简单安装后,打开电源开关,轻触开机选项;选择样品库,输入样品名称为白茶,设置加热模式为自动干燥,加热温度为120℃,确认后返回称重状态;归零后,在仪器0.000g状态下,用盘托取下样品盘,倒入白茶样品,用盘托将样品盘放回至三角支架上,若样品不足3g我们可以适当添加白茶样品,使样品重量达到3g以上,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择启动后,仪器自动开始加热并干燥样品,测试结束时,仪器自动锁定并显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
反应釜冷热一体机生产厂家介绍
 反应釜冷热一体机生产厂家在行业内非常多,但是能做好的没有几家,普遍都是只能做点简单的加热功能比如300度机型。低温机型等非标机型就没有几家能做了。珞石机械是一家主要生产反应釜模温机非标定制机型的厂家,比如反应釜用大型有机热载体炉,防爆冷热一体机。下面小编就给大家介绍下反应釜冷热一体机生产厂家。 反应釜冷热一体机生产厂家需要通过夹套或者盘管来进行介质的传热,冷热一体机可以输出导热媒介根据设定的温度进行控温。比如在需要加热的时候,反应釜冷热一体机生产厂家设备可以出口提供热油或者热水对反应釜进行间接换热,在需要冷却时,机器里的制冷系统会开始工作,把冷水或者冷油输出至反应釜的夹套内进行降温,这两个过程都通过PID调节,可以确保其精度和自动化,从而让生产更稳定可靠。
