土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于定型化学锚栓的这些知识,工程人需要了解
发布于:2022-08-01 18:08:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
关于定型化学锚栓这类产品,可能还有很多小伙伴不太清楚它是哪一种加固材料。实际上它只是特殊倒锥形化学锚栓的另一种名称而已,大家为了将这类锚栓与一般的化学锚栓进行区分,所以加上了“定型”一词,定形化学锚栓的叫法便由此而来。
那么,定型化学锚栓具体指的是哪些方面“定型”了呢?从字面理解,定型的意思也就是确定的意思,即螺杆的直径确定,有效埋深的确定,胶粘剂的确定。
首先,我们来看看螺杆直径和有效埋深的确定。其实,这主要说的是定型化学锚栓的规格型号,根据标准规范,定型化学锚栓的螺杆直径和有效埋深都有相应的标准。
其次,定形化学锚栓适用于开裂混凝土基材,可以配套胶粘剂使用,适用于开裂混凝土的胶粘系锚固产品,使用方便、快捷,常与A级胶标准的注射式植筋胶来进行结构件的锚固作用。其作用原理是利用胶粘剂的良好化学性能,在孔壁与锚栓之间形成相应的胶层,待胶凝固后,定型化学锚栓可以达到类似于模扩底锚栓的机械锁键式效应,其承载力更强。
另外,对于定型化学锚栓的选用,《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013中就有规定:承重结构用的胶粘型锚栓应采用特殊倒锥形胶粘型锚栓。还有浙江地方标准《建筑幕墙安全技术要求》规定:不得使用普通化学锚栓。此时只能使用特殊倒锥形锚栓也就是我们常说的定型化学锚栓。
现在,你对定形化学锚栓是不是又有了更进一步的认识和理解了呢?其实,我们在实际加固领域运用中,要根据规范标准进行材料选择,型号确定,并做到规范施工,才能进一步发挥定型化学锚栓的作用和价值。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
08SG510-1轻型屋面平行弦钢屋架(圆钢管、方钢管)
图集共有200页,如有需要,请点击下方链接下载 08SG510-1轻型屋面平行弦钢屋架(圆钢管、方钢管) https://ziliao.co188.com/p62583926.html 相关资料推荐: 桥台桁架弦杆钢筋设计图 某地区钢结构桁架式柱7米高广告牌 知识点:平行弦桁架
