土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 吹头发用冷风还是热风好?跟温度/湿度有关吗?
发布于:2022-08-01 17:35:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一般来说,较高的温度有利于水分的蒸发,所以使用热风可以更快地将头发吹干。
但头发如果长时间暴露在热风中,表面的保护膜会被损坏,使得头发变得干燥、易产生分叉,同时还会使头皮缺水,产生头屑。
冷风虽然不能像热风那样快速地吹干头发,但由于其温度低,对头皮、头发的损伤相对较小,所以也常用于吹头发,而且使用冷风还有固定发型的作用。
如果希望较快地吹干头发同时降低对头发头皮的伤害,需要热风冷风结合着一起用。
可以先用毛巾尽可能地将头发表面的水分擦干(注意用毛巾擦拭头发时不要大力地揉),然后使用热风档,保证吹风机与头发相距超过15cm,顺着头发的方向从发根部开始一层层向上吹(如果吹风机有多个热风档,可以优先选温度较低的温风档)。
大约吹至6~7成干后,关闭吹风机让头发温度回归室温,再用冷风档继续风干,同时可以借助梳子帮忙定型,在吹至9成干后,就可以关闭吹风机让头发继续自然风干即可。
当然,如果是冬天外界温度比较低的情况下,可以适当延长温风档的时间,缩短冷风档的时间,然后一定要保证头发干了再出门,不然冻感冒了可就不妙了。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
反季节安装暖气片有什么好处?
反季节安装暖气片有什么好处?为什么很多人都推荐夏季安装暖气片?下面,鲁本斯暖气片就带大家一起了解一下吧。 施工 虽然夏季天气炎热,但这样的气候条件对于暖气片安装是没有影响的,而且安装周期会比冬季短上许多。另外,再加上安装完成后还需要经过一定的调试周期才能达到佳效果,所以在夏季安装可以给施工人员留出更充裕的调试时间,这样就能赶在冬季使用前把出现的问题全解决掉。如果在冬季安装,天气的寒冷会给暖气片的施工带来一定的难度。
