房屋建筑工程项目在长时间使用过程中,会受到各种各样因素的影响,导致建筑结构功能下降、荷载大小与荷载分布方式发生变化,影响建筑工程项目的结构强度、刚度、安全稳定性和使用寿命,导致出现建筑倾斜、房屋建筑结构松散、墙体构件裂开、整体结构不稳定等一系列问题,及时发现房屋建筑工程结构方面的问题,科学应用各种加固改造技术对其进行处理,能极大延长房屋建筑工程结构的使用寿命,减少因房屋建筑工程结构风化、老化等造成的一系列损失。而且,通过对房屋建筑工程结构进行科学有效的加固改造处理,一定程度上有助于提高建筑结构的整体性能和安全可靠性,促使其拥有较强的承载力及良好的抗压能力、防震效果、节能环保效果等,从而取得更好的社会效益。在很多房屋建筑工程项目施工建设中由于设计、施工、监管等方面的问题,导致房屋建筑工程结构达不到预期的目标要求,存在一些质量和安全隐患,对房屋建筑工程结构的使用功能、耐久性等造成影响,采用适合的加固改造处理技术,在一定程度上有助于弥补施工缺陷。此外,在使用过程中,房屋建筑的用途也可能会发生一些变化,进行科学有效的加固改造处理,在保证房屋建筑结构安全稳定性的同时,能更好地满足各项用途所需。需要注意的是在选择和使用工程结构加固改造技术的时候,需要先对整体房屋建筑工程结构进行仔细严格的检测,根据设计要求和实际情况选择适合的加固技术和加固材料,所选用的加固材料尽量要保持与原有的建筑工程结构材料相一致,以免房屋建筑结构出现受力不一致的情况,影响整个房屋建筑结构的受力体系和加固处理的结果,在加固改造后需要认真做好保养和检测工作,尽可能延长加固构件的使用寿命,保证其性能良好。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《结构试验设计与实施》1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。
