土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 通化市水文气象
通化市水文气象
发布于:2022-08-01 14:47:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
通化县地处北温带大陆性季风气候区,四季气侯变化分明,其特点为春季干燥多风、夏季温热多雨、秋季凉爽晴朗,日温差大、冬季寒冷而漫长。
根椐通化市气象站(1956-1998)年观测资料统计,多年平均年降水量870.6mm,降水量年内分配不均,每年(6-9)月份是该地区的主要雨季,其降水量可达全年的71%。历年平均年蒸发量为670.1mm(E601蒸发器观测值),历年平均气温4.9℃;极端最高气温35.3℃,发生在1972年7月18日,极端最低气温-36.3℃,发生在1952年2月3日。多年平均日照时数2282.9h,多年平均风速1.8m/s,历年瞬时最大风速24m/s,发生在1962年5月8日。
通化县境内地表水属鸭绿江水系浑江水域,共有大小河流626条,最长者流径80公里,最短者流径仅1公里。主干流(一级河流)为浑江,二级河流18条(直接注入浑江),三级河流199条(注入二级河流),四级河流123条(注入三级河流),其中三、四级河流多数流径短、水流急、水量足、落差大,少数河流为内漏河,有雨时水流洪大,无雨时涓水潺潺或呈干涸状。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
通化县水文气象
通化县地处北温带大陆性季风气候区,四季气侯变化分明,其特点为春季干燥多风、夏季温热多雨、秋季凉爽晴朗,日温差大、冬季寒冷而漫长。 根椐通化市气象站(1956-1998)年观测资料统计,多年平均年降水量870.6mm,降水量年内分配不均,每年(6-9)月份是该地区的主要雨季,其降水量可达全年的71%。历年平均年蒸发量为670.1mm(E601蒸发器观测值),历年平均气温4.9℃;极端最高气温35.3℃,发生在1972年7月18日,极端最低气温-3
