桁架是一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。桁架由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度。
桁架的优点是杆件主要承受拉力或压力,可以充分发挥材料的作用,节约材料,减轻结构重量。常用的有钢桁架、钢筋混凝土桁架、预应力混凝土桁架、木桁架、钢与木组合桁架、钢与混凝土组合桁架。
桁架常用的有钢桁架、钢筋混凝土桁架、预应力混凝土桁架、木桁架、钢与木组合桁架、钢与混凝土组合桁架。桁架按外形分有三角形桁架、梯形桁架、多边形桁架、平行弦桁架,及空腹桁架。在选择桁架形式时,应综合考虑桁架的用途、材料、支承方式和施工条件,在满足使用要求的前提下,力求制造和安装所用的材料和劳动量为最小。
平行弦桁架的最大优点有如下两点
(1)它的最大优点是弦杆和腹杆长度均能一致,节点的构造可以统一,上下弦杆的拼接数量较少。
(2)平行弦桁架两端可以和钢柱做成刚性连接,共同形成承重刚架,这样可以提高整体结构的刚度。
平行弦桁架的杆件内力受力特点
上弦压杆,跨中节间杆最大,靠支座逐节变小;下弦拉杆,跨中节间杆最大,靠支座逐节变小;腹杆相反,靠支座的大,跨中的最小
跨中截面弦杆的拉力(或压力)乘以上、下弦杆间的距离成为的力矩与荷载产生的跨中最大弯矩相等,方向相反,以维持平衡
知识点:平行弦桁架
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
正放四角锥网架结构特点与适用情况钢网架结构具有自重轻、刚度大、抗震性能优异、便于工厂化生产、安装便利、能承受地基不均匀沉降等优点;网架结构适应性强,适用于大中小各种跨度的建筑;网架支承灵活,既可以采用四周周边支承与三边支承,也可以采用四点或多点支承,还可以采用周边支承与点支承混合支承。 钢网架结构的选型应该结合建筑的平面形状、要求、荷载和跨度的大小、支承情况和经济等因素综合考虑。通常我们按跨度大小划分为:60m跨度以上为大跨度;30m至60m为中跨度;30m以下为小跨度。简单介绍一下适用于大跨度工程的正放四角锥网架。
