土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图尺寸的排列与布置
制图尺寸的排列与布置
发布于:2022-08-01 14:23:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
尺寸宜标注在图样轮廓线以外,不宜与图线、文字等相交,见图1-12。
互相平行的尺寸线,应从被注写的图样轮廓线由近向远整齐排列,较小尺寸应离轮廓线较近,较大尺寸应离轮廓线较远,见图l-13。
图样轮廓线以外的尺寸线,距图样最外轮廓线之间的距离,不宜小于10 mm。平行排列的尺寸线的问距,宜为7~10 mm,并应保持一致。总尺寸的尺寸界线应靠近所指部位,中间的分尺寸界线可稍短,但其长度应相等,见图l-13。
知识点:制图尺寸的排列与布置
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图尺寸数字
图样上的尺寸,应以尺寸数字为准,不得从图上直接量取。图样上的尺寸单位在不同专业图中有具体规定,一般都省略不标。尺寸数字是形体的实际尺寸,与画图比例无关。尺寸数字的方向,应按图1-10(a)的规定注写,若尺寸数字在30。斜区内,宜按图1-10(b〉的形式注写。尺寸数字一般应依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部。如没有足够的注写位置,最外边的尺寸数字可注写在尺寸界线的外侧,中问相邻的尺寸数字可错开注写,如图1-11所示。
