土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 德拉瓦河上的漂浮亭竞赛获奖者公布
德拉瓦河上的漂浮亭竞赛获奖者公布
发布于:2022-08-01 14:09:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
户外杂志和马里博尔市政府公布了"德拉瓦河上的漂浮亭"国际竞赛的获奖者。比赛旨在征集一个漂浮亭的创新设计,该浮动亭要求满足两个主要功能:大斋节期间举办小型活动的空间和河边的沉思空间。马里博尔市政府将邀请获奖候选人参与项目的实施。
至 2022 年 5 月 31 日截稿日,评委会一共收到 150 份设计作品。由建筑师 Gregor Reichenberg(马里博尔市建筑和空间规划副市长)、Aljo?a Dekleva(Dekleva Gregori? arhitekti)、Jure Grohar(Vidic Grohar arhitekti)、Nika van Berkel(De Zwarte Hond)、Eva Gusel(户外杂志)和 Matev? Granda(户外杂志)组成的评委会在这些作品中推选出前三名和三个荣誉奖。
Federico Fiorino 的方案巧妙地回应了竞赛任务书,获得评委会一致认可并最终获胜。该看台由漂浮的木制平台和悬浮的由氦气球支撑的帆布组成。作为城市的场所营造,这种与众不同的屋顶解决方案既巧妙又有冲击力。从屋顶的结构设计中,我们可以感知氦气球和帆布这两种材料之间的诗意张力。评审团赞赏该项目经过全面而细致的考虑。其平台通过改变小型平台的高度来营造地形。该计划被选中也是因其能采用最简单的施工方法达到最大的稳定性。虽然充气氦气球增加亭子本身的尺寸,使其超过了 4 米的限高规定,但由于气球没有限制到亭子的移动。因此,实际上该方案没有违反规则而是绕开了规则。
继续阅读,了解入围的方案跟评委会的评价:
第二名- Walter Alejandro Casola,Falvino Martín Ferreyra, Marcos Esequiel Toranzos Astorga
第二名获奖者设想了两种使用看台的方式。朝向城市时,设计面向堤岸充当一个有遮盖的舞台。舞台的遮盖物则变成了一个面向河流的阶梯。该设施还允许反向使用:一个面向河流的有遮盖空间和一个面向堤坝的看台,从而使该设施变成一个舞台或会场。该看台结构简单却拥有清晰明确的建筑表达形式。然而美中不足的是该亭子的高度,由于人行桥下限高 4 米,亭子在德拉瓦河上的流动被限制了。
第三名 - Roberto Zanini, Lara Brmboli?
该提案提出了一个质朴的木制看台方案,适用于各种用途。在众多提交的作品中,最常见的类型是一个简单的亭子,并以柱子支撑半透明的屋顶。评委会认为这个方案是其中最成功的。评委会评价说,建筑的轻盈和简单是其最大的优势。但也恰恰是这种方式引起了评委会的顾虑,由于其简单性,该亭子在空间上并不能作为一个标志。
荣誉奖 - Luftschloss Collective: Bojana Papi?, Yann Junod
该亭子有一个圆形的平面。墙壁将空间划分成不同朝向的半开放空间。活动期间,充气帆布制成的屋顶使亭子具有可变化的特点,其既是带有墙体的开放式平台,也是一个带顶棚的物体。它作为一个发光的对象的同时也是一个有吸引力的空间标志。圆形平台与墙壁暗示朝向的不同,但固定的墙壁却带来了问题,因为它们阻挡了从堤坝上观看建筑内部活动的视野,同时也过多遮挡了河流的景色。
荣誉奖 - Soare: Dana Roxana Hosu, Victor Dussap
该项目对木材漂流的历史进行了诗意的思考。该亭子由三个建筑元素组成:底座、柱廊和屋顶。原木制成的柱子与德拉瓦河沿岸的木材漂流传统息息相关。而另一方面,它们依赖于对建筑的起源和Laugier原始小屋的反思。原木直观地界定亭子的功能边界,从而省去打造围栏。然而,人们对亭子的重要性产生了担忧:这种原始简单的方法能否产生价值或提升城市空间?即便如此,该项目仍然因其对自然的启发式思考和重新诠释而在一众方案中脱颖而出。
荣誉奖- 211S: Sasiwimon Paosanmuang
该亭子由一个个较小的、折叠式平台组成。该系统允许平台的任意组合和拆卸,从而创造出一个具有多种排列组合的复杂矩阵。通过这种方式,亭子能根据项目的需要创造出各种地形:舞蹈表演的平地,唱歌的阶梯,等等。所有的结构件都是木制的,而屋顶是由轻质帆布制成的。屋顶的构造由规则间隔的细木柱组成,这在舞台表演和活动方面不是一个理想方案,因为它妨碍了亭子表演空间的使用。然而,由于该方案对平台基本功能进行了深思熟虑的升级,采用了可以分离的平台,使其本身成为一艘移动的船,评委会最终给该项目颁发了荣誉奖。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图比例-字体-图线知识
比例:图形与实物相对应的线性尺寸之比。如    1:100、1:50           绘图所用的比例,从表1-3中选用,并优先用表屮常用的比例。一般情况下, -个图样选用一种比例。根据专业制图需要,同一图样可选用两种比例。字体:图纸上的常用的文字有汉字、阿拉伯数字和拉丁字母,有时也采用罗马数字和希腊字母。
