土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 某三角形空间钢桁架CAD参考图
某三角形空间钢桁架CAD参考图
发布于:2022-08-01 14:08:01 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
本工程桁架钢管、檩条等型材采用Q235B等级的钢材, 材质应符合现行国家规范和标准规定对Q235,Q345BB的要求,保证其抗拉强度、伸长率、屈服点,碳、硫、磷的极限含量。钢材的抗拉强度与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下载
某三角形空间钢桁架CAD参考图
https://ziliao.co188.com/d62312097.html
【桁架】12米三角形屋架钢屋架厂房结构施工图
某二层砖混砌体结构屋面为三角形方管桁架结构施工图
【桁架】24米三角形屋架钢屋架结构详图
知识点:三角形桁架
  • tmwsdi_1
    tmwsdi_1 沙发
    谢谢分享,完整清晰的资料
    2022-08-01 14:40:01
  • 曜暄
    曜暄 板凳
    为保证安全地撤离危险区域,建筑物应设置必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案和疏散路线,如撤离时途经的门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米;计算疏散流量和全部人员撤出危险区域的疏散时间,保证走道和楼梯等的通行能力,如楼梯的总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。
    2022-08-01 14:17:01
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
某地正放四角锥网架结构小型加油站顶棚图纸
这是某地正放四角锥网架结构小型加油站顶棚图纸。包含:钢网架结构设计说明、网架平面图、网架上弦安装平面图、网架下弦安装平面图、网架腹杆安装平面图、罩棚屋面檩条布置图、杆件及螺栓球材料表、螺栓球节点详图。 补充说明:正放四角锥结构、螺栓球节点、下弦支撑,适合初学者参考。 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下载 某地正放四角锥网架结构小型加油站顶棚图纸 https://ziliao.co188.com/d52321284.html
