土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 假山叠石工程施工之操作工序
假山叠石工程施工之操作工序
发布于:2022-08-01 14:03:01 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
来源:中国园林网整理
     1:叠筑山石一般工序为:抄平─放线─挖槽─拍底─立基─回填夯实─弹线─拉底─垫刹─填馅─灌浆或混凝土─中层(垫刹、填馅、灌浆或混凝土同底层)─收顶一勾缝─清扫冲洗─回填夯实─清理场地。
    2:立基应根据设计要求,视不同山体、地基情况,分别采用原土地基,素土夯实基础,灰土基础,素混凝土基础,片石基础,毛石砼基础,钢筋砼基础,桩基础等不同形式,各种基础均应按有关施工规范施工。
    3:拉底即在基础上铺置最底层的自然山石。拉底应用大块平整山石,坚实、耐压,不允许用风化过度的山石。拉底山石高度以一层大块石为准,有形态的好面应朝外,注意错缝(垂直与水平两个方向均应照顾到)。每安装一块山石,即应将刹垫稳,然后填馅,如灌浆应先填石块,如灌砼则应随灌随填石块,山脚垫刹的外围,应用砂浆或砼包严。北方多采用满拉底石的作法。
    4:中层即底石以上,顶层以下的部分。中层所占体量最大,触目最多,是假山造型的主要部分。其叠筑要点是接石压茬纹理要顺,石体重心稳而不偏,注重整体效果。
    a)、堆砌时应注意调节纹理,竖纹、横纹、斜纹、细纹等一般宜尽量同方向组合。整块山石要避免倾斜,靠外边不得有陡板式、滚圆式的山石,横向挑出的山石后部配重一般不得少于悬挑重量的二倍。
    b)、石色要统一,色泽的深浅力求一致,差别不能过大,更不允许同一山体用多种石料。
    c)、一般假山多运用“对比”手法,显现出曲与直,高与低、大与小、远与近、明与暗、隐与显各种关系,运用水平与垂直错落的手法,使假山或池岸、掇石错落有致,富有生气,表现出山石沟壑的自然变化。
    d)、叠石“四不”“六忌”:
    1)石不可杂,纹不可乱、块不可均、缝不可多。
    2)忌“三峰并列,香炉蜡烛”,忌“峰不对称,形同笔架”,忌“排列成行,形成锯齿”,忌“缝多平口,满山灰浆,寸草不生,石墙铁壁”,忌“如似城墙堡垒,顽石一堆”,忌“整齐划一,无曲折,无层次”。
    5:收顶即处理假山最顶层的山石,具有画龙点睛的作用。叠筑时要用轮廊和体态都富有特征的山石,注意主、从关系。收顶一般分峰、峦和平顶三种类型,可根据山石形态分别采用剑、堆秀、流云等手法。
    6:假山结构设施:
    a)、平稳和填充
    为安放底面不平的山石,在找平面之上石底不平处垫以一块控制平稳传递重力的垫片,称“刹”。刹要选用坚实的石料,将其打成不同大小的斧头形插片,打刹一是要找准位置,用最少量的刹石求得稳定,二是尽量做到隐蔽。刹石不准采用风化、质软、有裂纹的石料,也不宜采用上下两块叠摞。刹石之间不着力的空隙处也要适当用块石填充。一般假山每2m左右为一个施工层。每层码完应随即进行补缝、填馅和灌浆,对砂浆和混凝土应注意养护,连续施工时,应待下层砂浆和混凝土强度达到70%以上后再进行。
    b)、铁活加固
    铁活加固设施必须在山石本身稳定的前提下用以加固,铁活要求牢而不露,不易发现。古典园林中常用银锭扣,铁扒钉,铁扁担,马蹄形吊架和叉形吊架。
    c)、勾缝和胶结
    传统掇山使用油灰勾缝,现代一般使用
    1:1水泥砂浆。勾缝通常用“柳叶抹”,有勾明缝和勾暗缝两种作法。勾明缝不宜超过20mm宽,如缝过宽可用随形石块填缝后再勾。砂浆可适当掺加矿物质颜料随山石色,勾缝时随勾随用毛刷带水打点,尽量不显抹纹、压槎痕迹。暗缝应凹入石面15~20mm,外观越细越好。一般6m以下的假山,可待封顶后,从上到下一次勾缝。6m以上每增高两层(3~4m)勾一次缝为好。
    7:假山洞结构形式一般分为“梁柱式”、“挑梁式”和“券拱式”,应根据需要采用。在一般地基上做假山洞大多满筑两步灰土,承重量特大的石柱可在灰土下加桩基。假山洞的叠砌作法与假山工程相同,应遵照假山工程操作工序。悬挑石体操作时须加临时保护支撑,待整体完成后方可撤除。假山洞有单洞与复洞,水平洞与爬山洞,单层洞与多层洞,旱洞与水洞之分。山洞应利用洞口,洞间天井和洞壁采光,兼作通风。
    8:吊装与运输是假山叠石工程中一项重要的操作技术。
    a)、零星山石起吊主要运用起吊木架、滑轮和绞盘或吊链组成不同起吊机构,结合人力进行起重。由于石材体量不一,常用的起吊构架有秤竿、滑车、龙门扒杆等。工程量较大时宜采用机械吊车施工。
    b)、水平运输大致可分大搬运、小搬运及“走石”三个阶段。大搬运是从采石地点运到施工堆料场,小搬运是从堆料地点运到叠筑假山的大致位置上,走石是指在叠筑时使山石作短距离的平移或转动。大搬运一般采用汽车机械运输,小搬运中常用人工抬运。人工抬运时应注意以下几点:
    1)、绳扣应结活扣,并须受力后牢实,拆下时易解,常用者有元宝扣与“鸭别翅”等。元宝扣是运输中使用最为广泛和方便的一种扣结,使用中应注意绳扣要压紧扣实。
    2)、扛抬分为直杆扛抬、加杆扛抬和架杆扛抬。北京地区抬运100Kg以上山石多用“对脸”的抬法。如运距较长,可采用对脸起杆,起杆后再“倒肩”。过重的抬杆周围应有专人引路,上下坡道时应有人在杆端辅助推拉。
    3)、走石用撬棍利用杠杆原理翻转和移动山石。撬棍应为铁制,长30~100cm,多人操作应设专人指挥,注意动作一致,防止压挤手脚。
    三、质量要求
    1:假山艺术形态要求山体美观、自然,符合自然山水景观形成的一般规律,达到虽由人做,宛如天成的效果。
    2:操作质量要求外观整体感好,结构稳定,填馅灌浆或灌混凝土饱满密实,勾缝自然、无遗漏。
知识点:园林山石堆叠
资料推荐:
山石跌水cad详图
某假山石施工cad详图
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
堆叠山石的施工要点
   1.“山,骨于石,褥于林,灵于水”。山石的用料和做法、实际上表示一种类型的地质构造存在。在被土层、砂砾、植被覆盖的情况下,人们只能感受到山林的外形和走向。如覆盖物除去,则"山骨"尽出。因此,山石的选用要符合总体规划的要求,与整个地形、地貌相协调。例如说,规划要求是个荒漠园,就不宜用湖石,因为那里水不多,很难找到喀斯特现象。   2.在同一位地域,希望不要多种类的山石混用。除了上面讲的道理以外,在堆叠时,不易做到质、色、纹、面、体、姿的协调一致。
