如果二次结构注浆机是进行户外作业,没有做好防护工作被雨水淋湿的话,雨水中的酸性物质就会造成泵车发生腐蚀,渗透到内部还会加剧磨损,增加设备使用过程中发生故障的概率。可能因为对二次结构注浆机的腐蚀单次并不是很明显,所以很容易就被用户忽略,量变产生质变,等发现后再去处理已经来不及了。
二次结构注浆机管理和操作人员需要根据天气情况采取有效措施,尽量减少化学腐蚀对于这类施工机械的影响,严防雨水以及空气中有害成本进入机器。二次结构注浆机的零件磨损程度往往会随着再荷的增加而变大,同等条件下,稳定载荷相对来说磨损更小,故障更少。
雨季尽量做好二次结构注浆机的遮盖工作,要是需要长时间停机不用,可以将机器转运至室内沥干水分,这样也能大大减少雨水对机器的不良影响。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雨季地下室柱子断了十几根!什么原因?如何处理?主体一万平米,五层已经在封顶了,地下室中庭断了十几根柱子,地面开裂,还好没塌,大楼主体也没事, 具体 原因还不能确定 ,专家组过来检测不是质量问题,材料是没问题的,都扭成这 样了,钢筋还没断,初步判断是前几天一直下大雨,地下室积水很深泡了好久,天刚晴了,晚上又打混凝土,几十吨的泵车压在上面,加上震动导致的,或者是设计院的设计有问题,这个区域三百平米左右的地面发生了点位移!
