土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何向铸钢节点厂家采购钢结构铸钢件?
如何向铸钢节点厂家采购钢结构铸钢件?
发布于:2022-08-01 11:15:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铸钢节点简言之就是将钢结构节点部位一体浇铸而成的铸钢件。
铸钢节点由于是在厂家整体浇铸而成,所以焊接更方便,大大降低了施工难度,铸钢节点形式不受任何空间结构形式的限制,设计自由度大,可以很大程度还原建筑美观性,铸钢节点一般用于钢结构重要节点部位对整体结构稳定性起到重要作用。
铸钢节点多用于大型体育场馆、高铁站房、机场航站楼、剧院、展览馆等大跨度复杂钢结构建筑。
铸钢节点由于材质、技术要求、结构形式、受力情况等都不相同,所以报价也会不同。如果您想了解铸钢节点的价格须提供具体项目图纸,我们会及时做出解决方案和综合报价。
铸钢节点通常是由工程的总包方或者钢结构分包方向铸钢厂家定制采购,铸钢节点一般在钢结构进场前就要安排定制生产,因为铸钢节点是由厂家根据图纸冶炼铸造而成,其中的工序复杂,周期较长,所以一般都会预留出充足的加工时间。
铸钢节点在投标的时候,没有经验的公司往往会根据钢结构的工程量来预估铸钢节点的工程量,结果经常会出现较大的工程量误差。因此应该在投标前,投标公司可以向铸钢节点厂家咨询工程量作为参考,以免造成不必将要的损失。
我们不单单是提供铸钢节点单一产品,我们生产铸钢节点是从配合甲方或者相关设计院深化图纸开始到最后成品铸钢节点出厂并运送到项目现场为止,而且在铸钢节点焊接施工中提供技术指导,我们提供的是一站式服务。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
襄阳全民体育运动中心项目封顶
近日,由中建八局承建的 襄阳全民体育运动中心项目 最后一榀钢结构安装入位 标志着项目主体钢结构已全部封顶
