正文如下:
⑶沟槽开挖
采用反铲挖掘机挖土、人工配合的方法。挖土时严格控制标高,为防止超挖或拢动基底,挖至槽底标高以上预留20cm,再用人工挖除,进行槽底整修、边挖边修,并立即进行基础施工。挖出的土方堆在距沟槽边不少于1.2m,高度不超过1.5m,估算留足回填土方,多余土方及时用于路基回填。边坡高度2米内按1:0.33考虑,2米外按1:0.5考虑。雨水边沟沟槽开挖一支该段挡土墙土方同时开挖。
⑷管道及边沟基础人工进行槽底整修,并经监理工程师验槽合格后立即铺筑100mm厚碎石垫层。碎石垫层表面应平整、厚度均匀,符合设计规定值,宽度要符合设计要求,厚度及宽度误差不超过规范允许值。碎石垫层平整后,随即进行砼基础的支模,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定、接缝处不漏浆。砼基础的浇筑在两检查井之间连续进行,中间不得中断施工,加强砼的养护2~3天,经监理验收合格后进行下道工序施工。
⑸管道铺设及接口管道铺设前应对管材质量进行逐节检查,清除管内杂物,在基础砼强度达到设计强度75%后,方可下管,管节采用吊车下管,排管时从下游向上游。管道的砼抗肩应在每节管两侧同步进行,砼振捣密实,表面人工收光。严格控制好管道的标高。接口抹带时,必须浇水湿润,涂抹砂浆分二次操作,先括糙后粉光,接缝完毕后应采用草袋覆盖,进行湿治养护。
边沟砼浇筑,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定。砼浇筑应振捣密实,无蜂窝麻面。
支管与雨水干管连接,需新建检查井,其砌筑施工中应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
⑺沟槽回填
管道两侧(胸腔)部分填土,应同时进行分层夯实,在夯实过程中应特别注意不要碰击沟壁和抹带,管道两侧和管顶以上50cm范围夯实时,夯击力不可过猛。管顶覆土在0.7m以上时,方可用机械碾压。沟槽回填应将槽底杂物清理干净,沟槽内无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质,大于10cm的石料硬块应剔除,在的泥块应敲碎。管道两侧及管顶以上50cm范围内的复土必须分层整平、夯实,每层松厚不大于30cm。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
环保督察:某工业园区管网内积存约2万吨污水,四处漫溢!2022年6月,安徽省第四生态环境保护督察组督察淮北市发现,相山经济开发区对水污染治理工作重视不够,推进缓慢,区内食品工业园长期未配套建设污水集中处理设施, 污水溢流现象多发,影响周边水体,环境问题突出。 基本情况
