土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 电机常见的安装方式有哪些?
电机常见的安装方式有哪些?
发布于:2022-08-01 10:20:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
机作为水泵常用的驱动设备,瑞希特在日常的客户的咨询过程中,经常会遇到选用哪种类型电机的安装方式比较困惑,今天小编为大家解惑一下。
电机常见的安装方式有B3、B5、B35,那么他们表示什么意思?
普通Y系列三相异步电机主要有B3, B5, B35这三种机座,这即是普通三相异步电机常见的几种安装方式。
1.B3有底座,无直连安装法兰盘
2.B5无底座,有直连安装法兰盘
3.B35有底座,有直连安装法兰盘。
电机的安装方式很多,主要分卧式和立式。在卧式中又分为B3、B35、B34、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B14、B15、B20、B30;立式分为V1、V15、V2、V3、V36、V4、V5、V6、V8、V9、V10、V14、V16、V18、V19、V21、V30、V31;但现实生产中常用的就是B3(一般卧式)、B5(带凸缘没底脚)B35(带底脚带凸缘)的安装方式。
B3和B35是卧式安装,主要的区别是B3(一般卧式),B35(带底脚带凸缘)
B5(带凸缘没底脚)是指的凸缘安装型电机,也就是常说的立式安装.
V1和V3是B5安装方式下的细分:V1轴伸向下,V3轴伸向上,B5,V1和V3安装方式同属于FF法兰安装,只是B5是卧式法兰安装(轴是水平),V1是立式法兰安装(轴头向下),而V3是轴头向上的法兰安装。一般来说,V1和V3可能会有轴承受力方面的问题存在。但是好一点的电机生产厂家设计的时候是可以替代的。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
SL∕T 722-2020 水工钢闸门和启闭机安全运行规程.pdf
