近日,由中建八局承建的
襄阳全民体育运动中心项目
最后一榀钢结构安装入位
标志着项目主体钢结构已全部封顶
襄阳全民体育运动中心
襄阳全民体育运动中心项目位于东津新区,总建筑面积约13.7万平方米,内设400米国际标准跑道、天然草坪的运动场及标准泳池。 项目钢结构工程包括主体育场、全民健身馆、体育配套三个区域,总用钢量约4800吨。
建成后的襄阳全民体育运动中心将涵盖各类型常规室内运动项目,适合四季全天候运动休闲,另配有部分室外运动场地和景观绿道,可容纳观众30000人。
全面部署 施工进度精细化
项目开工就按“国家优质工程奖”质量目标编制了创优策划,明确了质量标准和创优实施思路,对屋面、机房、管井、卫生间等创优重点部位进行详细策划。
为加强质量管控,保证交底书中的质量细节内容能得到贯彻落实,项目采用会议交底、现场交底、挂牌交底、样板交底、BIM可视化交底等多重措施,确保各施工细节一次成优。
除日常巡检之外,项目部每周组织质量大检查、品质工程专项检查及召开质量周例会;西南公司每月进行项目质量检查,项目部每月进行质量评比活动,严格对各区劳务进行考核。
技术创新 工程建造智慧化
在整个项目的施工过程中,场馆钢结构的搭建属于技术难度最高、耗时最长的部分。襄阳全民体育运动中心项目按照国家乙类中型场馆标准设计,屋盖桁架采用大悬挑造型结构,金属屋面曲线随主体看台呈现均匀变化,安装时对桁架的空间精度定位要求非常高。
为解决这一难题,项目在桁架分段吊装时,首先采用全站仪进行支撑架的精确定位,搭设支撑架,调整并进行支撑点的复测。在桁架端部贴反射片,并设置缆风绳方便牵引人员对桁架空中姿态、方向进行调整。
场馆除了美观、大气外,在细节处也充分展示出科技元素和绿色环保的理念。项目积极响应国家节能减排号召,在场馆供配电、给排水、智能化等方面,大量使用绿色节能先进技术产品。
场馆内无电照明系统具有“0能耗、0排放、0频闪、0维护”的特点,通过高效采集太阳光、自然光,过滤90%以上的有害紫外线,大大节约能源成本。均匀、柔和的光线,可使运动员不受强光干扰,尽情挥洒汗水。
BIM应用 施工管理高效化
项目钢结构大型钢构件吊装任务繁重、钢结构施工技术难度大,弧形结构多,项目运用 数字化技术管理系统 ,通过采用Tekla进行钢结构及复杂节点的深化设计,深化成果用于工厂加工及现场安装。有效解决了钢结构复杂节点可视化交底、和结构专业、水电专业碰撞检查、预留预埋等施工问题。
通过应用 质量管理系统 ,在工程施工中,所有管理人员与工人可以浏览施工现场的情况,对工程施工质量进行质量排查,有效提高工程施工质量。同时,质量方面的信息可以在数字项目平台上关联,施工现场粘贴二维码,方便管理人员、施工人员扫码观察。
项目还应用 安全管理系统 ,按照指定的安全方针、目标和职责管理日常项目施工,通过移动端实时在线记录现场安全隐患。项目采用“云筑智联”智慧工地管理系统实现安全、绿色施工等全方位的管理,各类管理信息的一键提交、一键查询,提高管理人员响应速度、协同程度,实现管理透明化,为项目绿色施工、智慧建造提供保障。智能电表可将现场实际用电量上传云筑智联管理系统,同时如有发生漏电,智能电表可自动切断开关,并通过平台进行报警。
襄阳全民体育运动中心项目建成后,可满足举办省级运动会的要求,具备举办全国性和其他国际单项比赛的条件,可为市民提供更多参与体育活动的机会。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
突破150米!海南在建最高全钢结构超高层按下“快进键”进入7月以来,中交二航局海口中交国际中心快速“长个”。截至7月19日,施工高度已达到160米,向“9.30”封顶的节点目标发起冲刺。 钢结构、防火涂料、玻璃幕墙、二次结构及机电安装……作为海南省重点项目,海口中交国际中心施工现场每天有十几个作业班组、近400名工人进场作业,目前塔楼钢柱及钢梁已安装到36层,楼承板铺设至29层,25层及以上钢柱、钢梁、斜撑焊接及打磨刷漆正在有序进行中。
