土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗沙厂污水处理用聚丙烯酰胺的作用
洗沙厂污水处理用聚丙烯酰胺的作用
发布于:2022-08-01 09:25:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗沙厂污水处理用聚丙烯酰胺的作用
    人的生活离不开衣食住行,生活是现代生活的目标。在建筑业之中,河砂、河砂等天然砂常被用作主要建筑材料。随着城市建设要求的不断提高,环境保护和生态保护限制了河砂和河砂的开发,机制砂产业蓬勃发展。在机制砂生产过程之中,需要对矿石进行破碎、筛分、清洗等工序生产成品砂,特别是在清砂过程之中,会产生大量的泥浆废水,经净化之后才能排放或回用。聚丙烯酰胺作为一种水溶性高分子材料,在机械砂和洗砂废水处理之中发挥着重要作用。
为什么聚丙烯酰胺可以用于洗砂厂的机制砂和泥浆污水处理?
    聚丙烯酰胺 具有很好的絮凝沉淀和澄清作用,因此在很多工业领域的污水处理中发挥了很好的效果,使污水得到净化。
    洗沙厂在日常生产中产生大量污水。冲沙废水含有大量的沉淀物、杂质和悬浮物,并且冲沙废水的浊度相对较高。简单的自然降水很难满足日常生产的需要,但未经处理的直接排放会造成环境污染,对环境保护影响很大。因此,冲沙废水必须妥善处理。处理后的污水不仅可以回收利用,而且处理后产生的沉淀物经过压滤机处理后可以填埋,不会造成污染。
    首先,我们了解污水的性质,因为洗砂厂和机制砂厂的污水之中含有大量的泥沙,其中泥沙含量为15%-30%。由于这些沉积物的存在,污水呈淡黄色,粘性大,不易长期分层静止,稳定性效果好。治疗过程也很重要。洗砂厂的废水大部分是洗砂之后产生的。由于此时污泥浓度较低,必须在沉淀池之中加入聚丙烯酰胺,使污泥通过絮凝沉淀进入沉淀池。此时,废水之中的泥沙含量仍然很高。底泥泵入污泥浓缩池,加入聚丙烯酰胺产品。絮凝后进入污泥脱水机分离污泥水,压滤之后的污泥进一步均匀处理。压滤之后的水可回用于沉淀池
    聚丙烯酰胺在机制砂厂和洗砂厂废水处理之中的主要用途是进入污泥压滤机和沉淀池。沉淀池后采用阴离子聚丙烯酰胺产品,污泥压滤采用阳离子聚丙烯酰胺。由于部分污泥粘度较高,需先加入聚合氯化铝,再加入聚丙烯酰胺进行絮凝。与目前生产的聚丙烯酰胺相比,传统絮凝剂种类少、规格少、效率低、处理效果差、污泥多。有时无机絮凝剂和聚丙烯酰胺能取得较好的效果。
    长期以来,机制砂,河砂等天然砂在建筑用砂中得到了广泛的应用。然而,城市化对荒漠化的需求也在不断增加。此外,环境保护也制约着采砂业的发展,使得机制砂产业得到了发展。在机制砂生产之中,需要经过破碎、筛分、清洗等工序才能生产出成品砂。洗砂过程之中,废水和泥浆用聚丙烯酰胺净化之后循环使用。让客户更好的了解我们的洗砂厂用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝更准确、更经济的处理污水。近年来的生产实践证明,我公司生产的聚丙烯酰胺冲砂水处理效果良好,能加速水中泥沙的沉降,有利于压滤生产。
    根据冲沙废水的特点和洗沙厂日常生产的需要,应采用洗沙水专用聚丙烯酰胺进行处理。不仅效率高,而且可以有效净化冲沙污水中的泥沙和悬浮物。
通过对比发现,分子无机絮凝剂聚丙烯酰胺处理冲沙废水效果较好。洗沙水专用聚丙烯酰胺具有长分子链结构, 可与冲沙废水中的杂质反应形成胶体,胶体聚集成大而致密的絮状物并迅速沉淀。絮凝净化后的洗沙废水上清液清澈透明,可完全回收利用。沉淀的絮凝物通过管道引入压滤机。彻底过滤泥浆和沙子。经过压泥处理后,过滤后的泥浆和沙会形成含水量很低的泥饼,可以回填。
洗沙水专用聚丙烯酰胺不仅解决了洗沙厂污水处理的难题,同时也为污水治理提供了一种很好的方法,有利于环保。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR膜的选型、清洗,膜池计算!
 什么是MBR?
