土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ “闻令而动 全力以赴”——建筑港志愿者投身抗疫一线
发布于:2022-08-01 09:19:01 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
疫情就是命令,防控就是责任! 面对突如其来的严峻形势,为积极响应福田区疫情防控指挥部疫情防控号召,建筑港紧密部署,借助自身平台优势,以快制快,“抢抓黄金24小时窗口期”,迅速召集到大量工人支援福田区防控一线。
一身圣洁,如此美丽;一身绝技,默默无语。志愿者们夜以继日,不喊苦,不叫累,为坚决守护好来之不易的防控成果,充分展现了新时代建筑工人的使命担当和铮铮风采。
建筑港人始终不忘初心,恪尽职守。建筑港人将会一如既往坚持科技赋能,坚持做到快而精准、快而有序、快而有效,助力政府疫情防控工作稳稳当当、扎扎实实、精准有效。
来源:建筑港
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
高层钢结构的整体稳定性与二阶分析的概念
高层钢结构可以视为一个悬臂受压柱,不仅要通过控制板材的宽厚比与构件的长细比来保证构件的局部稳定性与整体稳定性,同时,还需要考虑结构的整体稳定性。 对于高度层钢结构,通常不会由于竖向荷载引起结构整体失稳。但高层钢结构的高宽比一般较大,当结构在风荷载或地震作用下产生水平位移时,竖向荷载产生的二阶效应将使结构的稳定问题比较突出,此时必须考虑位移产生附加水平力的影响。 当结构受到水平方向力的作用时将产生水平侧移,由于侧移引起竖向荷载的偏心又将产生附加弯矩,而附加弯矩又使结构的侧移进一步增大,对于非对称结构,平移与扭转耦联,当结构产生扭转时,竖向荷载的合力与抗侧力构件的轴线将产生偏心,从而也会引起附加的扭矩。这种由于竖向荷载作用于水平位移而产生的内力与侧移增大的现象称为P-△效应。如果由于侧移引起内力的增加最终能与竖向荷载相平衡的话,结构是稳定的,否则结构将出现P-△效应引起的整体失稳。
