土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 蒸压加气混凝土装配式内隔墙设计与施工技术
发布于:2022-08-01 09:18:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
[ 摘要 ]   随着建筑工业化的逐步推进 , 建 筑 装配率的要求也越来越高 , 蒸压加气混凝土装配式内隔墙 , 因其具有良好的材料性能及节能 、 环保的特点 , 越来越多应用于装配式建筑中 。 本文结合福州市某项目案例 , 介绍了BIM 技术应用于超高 ALC 板内墙的装配式施工工艺特点 , 并着重介绍了装配式超高 ALC 板内墙的安装工艺及质量控制要点 , 为同类项目的蒸压加气混凝土装配式内隔墙施工提供借鉴 。
近年来国家大力推广工业化建筑 , 建筑装配率要求在逐年提高 , 装配式内隔墙技术被广泛应用于工业化建筑中 , 蒸压轻质加气混凝土隔墙板 ( 简称ALC 板 ) 是其中较为常见的一种形式 。ALC 板是采用水泥 、 石灰 、 石膏 、 硅砂作为主要原材料 , 并掺入铝粉作为发气剂 , 经高温 、 高压 、 蒸汽养护等多道工序生产制作而成的多孔状结晶的混凝土成型板材 , 与传统墙材相比 , 具有自重轻 , 强度高 , 延性好 , 抗震能力强 , 保温隔声性好 , 防火耐用等诸多优点 , 特别用于超高内隔墙的施工 。
此外 , 在装配式内隔墙施工中应用  BIM  技术 , 对  ALC  板材进行预排版 , 优化钢支架定位和安装等专业洞口 、 线槽等预留预埋 , 并通过  BIM  技术施工模拟 , 推演超长  ALC  板施工顺序 , 避免不同作业面间的相互碰撞 , 提高板材的安装效率 和质量 。
1  工程概况
福州市某项目 , 建筑面积约  29355m2 , 主体结构为装配式钢筋混凝土框架结构 , 内隔墙采用  ALC  板材 , 内隔墙平均安装高 度 为  7. 13m,  最 大 安 装 高 度 为  7.3m,  隔 墙 安 装 量约  1450m3 。
本工程应用  BIM  技术对  ALC  板深化排版及施工模拟优化 , 并进行工业化生产 , 避免现场切割 , 减少损耗 。  施工过程中通过控制钢支架安装 、 板材安装 、 灌浆 、 勾缝等全流程工艺 , 确保装配式内隔墙的施工质量 , 有效避免轻质隔墙板开裂的 质量隐患。
2  施工工艺
本工程 ALC 板材施工工艺主要有深化设计 、 工厂生产加工 、 板材运输进场 、 测量放线 、 钢支架安装 、ALC 板安装 、 灌浆 、 勾缝等 , 具体工艺流程见图  1。
2. 1  深化设计
(1) 排版深化 : 利用 BIM 技术进行板材墙体的排版 , 建立 ALC 内隔墙 BIM 模型 , 综合考虑门窗洞口 、 穿墙孔洞等的留置 , 避免后期切割墙板 , 建模时应考虑板间的缝隙 , 见图 2 。
(2) 洞口预留深化 : 项目机电管线较为复杂 , 穿墙洞口大小不一 , 标高复杂 , 后期开洞工作量大 , 且易对  ALC  墙体造成较大破坏 。 通过  BIM  技术 , 构建机电管线综合模型 , 进一步确定穿墙空洞的留置位置及大小 , 提前预留空洞 , 确保了土建专业与机电专业的高效协同 , 见图  3。
(3) 钢支架深化 : 应用  BIM  技术 , 建立内隔墙钢支架安装模型 , 构建门窗洞口 、 管道穿墙洞口的三维模型图 , 提前消化不同专业间施工图纸碰撞问题 , 形象直观地指导钢支架的安装 , 见图  4。
(4) 施工推演 : 由于板材规格型号较多 , 为避免施工过程中  ALC  板安装位置出错 , 施工前采用  BIM  进行安装模拟 , 确定板材编号及安装顺序 , 确保施工流水顺畅 , 避免返工 。
2.2  施工方法
2.2.1  工厂生产加工
将  BIM  深化后排版图形成下料单 , 经复核无误后 , 发至厂家进行排产 , 因  ALC  板蒸压时长较长 , 深化设计时间应前置 。 利用  BIM  技术排版导出施工图 , 对  ALC  板进行深加工 , 非标板 、 线槽 、 预留洞口等在材料加工区集中加工 、 编号 , 确保墙体安装位置准确 , 避免在墙体上打凿 。
2.2.2  板材运输进场
ALC  板材在运输过程中应采取必要的保护措施 , 板材堆场应采用木方隔开 , 木方间距  600mm, 固定部位应垫橡胶等柔性材料 。  雨天运输应遮盖防水布 , 防止雨淋 。  板材进场后应根据不同规格分类堆放 , 堆放场地应进行硬化处理 , 堆放高度不得超过 1 .5m。
2. 2. 3  测量放线
(1)ALC  墙板安装前应采用经纬仪测量放线 , 并在结构面上弹出墙轴线控制线 ; 用水准仪在墙端柱子上定出标高控制线 。
(2) 尤其注意门窗等预留洞口及钢支架立柱的定位 , 同时依据穿墙洞口  BIM  深化设计施工图纸在对应的  ALC  板上进行穿墙洞口定位并编码 。
2.2.4  钢支架安装
(1)ALC  板钢支架采用方钢管为主材 , 截面尺寸  B?20mm, 钢柱上下端利用钢板封口 , 周圈满焊 , 避免内部锈蚀 ;
(2) 在结构上定位钢柱安装位置 , 钢柱上定位钢梁安装位置 , 用红色油漆标示 ;
(3) 钢柱 、 钢梁采用导轨式滑动电动葫芦进行吊装 , 结合宽撬棍调整垂平 ;
(4) 钢柱两端采用膨胀螺栓与混凝土结构连接固定 , 钢梁与钢柱满焊固定 , 形成安全可靠的整体 。
(5) 焊接部位利用磨砂机进行除锈处理 , 并涂刷防腐 材料 。
2. 2.5  ALC  板安装
(1) 固定件的安装 :ALC  板固定件采用  Q235  镀锌钢材制作 , 板材厚度应大于 3mm, 具体尺寸见图 5。 每片  ALC  板上下两端设有一个固定孔位 , 固定孔位距端部应大于  80mm, 安装时将固定件敲入固定孔位 , 并用射钉将管板固定在混凝土结构面上 。
(2)ALC 板吊装 : 单块 ALC 墙板 , 尺寸较大 , 重量较重 , 人工难以安装 , 采用导轨式滑动电动葫芦辅助安装 , 在钢梁底部安装可拆卸型钢结构导轨 , 然后安装电动葫芦在导轨上方滑动 , 吊装过程采用尼龙宽辐吊带在距离隔墙板顶  1/3  的部位捆绑 , 吊装到 ALC 板要安装的指定位置 , 并用撬棍和橡胶锤进行辅助安装 。
(3) 门洞口处的安装 , 应由先安装洞口两侧墙体 , 再逐步往两侧安装 , 避免切割门洞口处的  ALC  板 。 门洞两侧墙板安装完成后 , 再安装门口上部过梁板 。
(4)ALC  隔墙板安装时不应紧贴混凝土结构 , 应留置  10~ 20mm  缝隙 , 采用木楔子临时固定 , 见图  6。
(5) 板面调平 : 每块板材安装好后 , 用靠尺 、 塞尺 、 拉线检查板面的垂直度和平整度 ( 要求误差不大于  3㎜, 板缝不大于 5mm), 超过允许偏差值的用橡皮锤和宽边撬棍进行修正 , 每块  ALC  板调平无误后 , 方能进行下道工序 。
(6) 固定管板 : 板面调整符合要求后 , 进行管板固定 , 管板平行于墙体 , 除最后一道外 , 其余均隐蔽于墙体内 , 管板同混凝土接触的采用  2  道射钉进行固定 , 遇钢支架部位采用两面点焊 , 各  3  点 , 并做好除锈防腐 , 见图  7。
2.2.6  灌浆勾缝
ALC  内隔墙安装完成后 , 板间缝隙应进行灌浆处理 , 内隔墙与混凝土结构间缝隙采用柔性材料填充 , 隔墙板中间接触缝隙 , 采用粘结剂补缝补齐 , 采用刮板将粘结剂刮至与条板墙面平 。 待缝隙灌浆材料凝固后 , 进行勾缝 , 勾缝采用成品专用  V 型勾缝器 , 勾缝应用力均匀 , 缝隙平整顺直 。
2.2.7  贴防裂布 ( 耐碱网格布 )
为防止  ALC  板材接缝处应采取加强措施 , 防止该部位因变形造成开裂 。  在  ALC  板拼缝处及不同材质交接处 , 应粉刷抗裂砂浆 , 抗裂砂浆中应压入耐碱玻纤网格布 , 其中两板拼缝处 ,  抗 裂 带 宽 度  100mm,  不 同 材 质 交 接 面 ,  抗 裂 带 宽度 200mm 。
3  质量控制
3.1  质量验收标准
施工过程严格控制工序质量 , 及时进行工序验收整改 , 验收合格后 , 才能施工下一道工序 。 应对  ALC  板材尺寸 、 外观 , 钢支架安装 ,ALC  面板安装质量进行验收 , 验收标准除应符合国家和行业标准外 , 还应符合表  1 ~ 4  的要求 。
3.2  质量控制措施
(1) 钢支架焊接节点应全数检查 , 焊缝应饱满 , 焊渣应及时敲除 , 并涂刷防锈漆 。
(2) 板材安装基层应采用  1:3 的水泥砂浆找平 , 确保板材安装基层平整 ;ALC 板与混凝土结构间应预留 2cm  缝隙 , 并嵌填柔性材料 。 两块  ALC  板连接前 , 应确保接触面无污染 , 并均匀涂刷粘结剂 , 粘结剂饱满度不得小于  80% 。
(3)ALC  板材垂平控制是关键 , 配备专职实测实量人员 , 并实时跟踪整改 。
(4) 墙体安装应从一个方向开始安装 , 待墙体的胶凝材料达到强度要求后 , 再转向另一方向墙体安装 。
4  结语
(1) 相较于传统隔墙板 ,ALC  板具有容重小 、 保温隔热性能好 、 不燃性强 、 吸声性能良好 、 抗震性强 、 抗裂性好等特点 , 是一种新型的节能环保建材 。
(2) 在超高  ALC  板施工中 , 应用  BIM  技术进行排版深化 , 能有效降低板材损耗率 , 提高板材安装效率 , 在工业化建筑中有较高的推广价值 。
(3)ALC  板间拼缝采用粘结剂补缝补齐 , 与混凝土结构间缝隙应采用柔性材料填充 , 并用耐碱玻纤网格布进行加强处理 , 可有效避免  ALC  隔墙板开裂 。
来源丨福建建设科技
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制装配式钢筋混凝土楼梯细部构造
预制装配式钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分。将构件在加工厂或施工现场进行预制,施工时将预制构件进行装配、焊接。 预制装配式钢筋混凝土楼梯根据构件尺度不同分为小型构件装配式和大、中型构件装配式两类。 1小型构件装配式钢筋混凝土楼梯 小型构件装配式钢筋混凝土楼梯的主要特点是构件小而轻,易制作,但施工繁而慢,湿作业多,耗费人力,适用于施工条件较差的地区。 1、构件类型 小型构件装配式钢筋混凝土楼梯的预制构件主要有钢筋混凝土预制踏步、平台板、支撑结构。
