土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工员在各个施工阶段每天做些什么?
施工员在各个施工阶段每天做些什么?
发布于:2022-08-01 09:02:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、桩基施工阶段
桩基部分一般都是外包出去了,如果是分包给有资质的桩基单位,那么施工员就没有什么事情了。有资质的桩基单位有自己的施工员、资料员、测量员他们自己会搞定一切的。如果说是只是分包给有桩机的小老板,资质还是用自己单位的,那么施工员就要把桩基单位的施工员、测量员干的事情都干了。
主要是干的事情:
1、测量定位,用全站仪定出桩的位置。
2、报料,根据现场的施工需要,和班组长做好有效的沟通,提前备好钢筋用料。另外是混凝土浇筑前给混凝土公司报量,另外就是混凝土浇筑过程中补方量。
3、控制桩基施工质量, 如果是钻孔灌注桩:钢筋笼点焊单位没有?桩是否已经入岩了?入岩深度满足要求吗?很多时候施工员需要通宵值班,最关键的就是要看入岩!
二、土方开挖阶段
土方开挖一般分为深基坑土方开挖以及浅基础土方开挖。不管是怎么挖,施工员干的事情就是指挥。在土方开挖的过程中指挥挖机,挖多深,挖哪里。
三、基础施工阶段
以梁板式筏型基础为例, 在土方开挖到位之后,一般是挖到了基础垫层底的位置。 这个时候施工施工员就要:
1、基础垫层
首前派出泥工班组把基底清出来,毕竟挖机不可能挖的那么到位。地梁、承台该砌砖胎膜的砌砖胎膜。
1)泥工用毛竹片 定出 垫层底的标高在哪里。怎样泥工才知道要清到什么位置。
2)要给泥工测量放线出地梁、排水沟、集水井、电梯井等构件的位置,让他们砌砖胎膜。
2、基础防水层
垫层施工完了,安排防水工出马在垫层上施工防水涂料。
3、基础施工
垫层上的防水材料施工完了之后,钢筋工出动,钢筋安装绑扎。(当然钢筋原材的进场、配料往往提前五天就已经开始进行了)。
钢筋施工阶段,施工员要检查钢筋工的钢筋安装绑扎质量。 例如:
1)地梁钢筋的定位,就是地梁钢筋特别是底部筋不要全挤在在一块,这往往是满扎不到位导致的。
2)钢筋保护层梁、板的垫块是否垫到位了,马蹬是否垫到位了。 垫块的尺寸满不满足要求。 等等之类的很多。
简而言之一句话,检查以及控制好钢筋的安装绑扎质量。
四、结构施工阶段
以框架剪力墙结构为例
1、测量放线
放出控制线——放出轴线——放出柱边线和梁边线   为木工支模提供依据。
2、放出定位线之后,钢筋工进场开始绑扎安装柱子钢筋。木工开始搭设梁板支模架。 之后钢筋工上去绑扎安装梁板钢筋、 木工下来封柱子模板。两个工种可以说是立体交叉作业。
在木工支模和钢筋绑扎阶段。可以说初段的施工员主要干的事情就是测量放线,砼浇捣前打出50标高控制线。
高段位的施工员就可以进一步考虑质量安全问题:比如支模架搭得怎么样?梁下立杆间距是否过大?梁高过大的(大于700mm)以上的是否拉了对穿螺杆?比如柱子电渣压力焊焊完了,你钢筋工是否在木工封模前把柱子上的焊渣都清干净了?保护层塑料垫块你垫上去了没有。也就是质量和安全的控制。 以及检查与纠偏,钢筋的安装和绑扎是否有错?是否与图纸要求不符?
再高段的施工员往往就是考虑物料管理控制:模板、钢管是否进行了有效的周转利用。模板、钢管的有效周转利用,往往和施工段的划分和施工节奏的安排有很大关系。但是往往就要考虑甲方的进度要求。
不仅仅是合理安排施工还要做好与甲方、监理的沟通协调工作。这就是高段位的管理型施工员,总施工。
3、钢筋安装绑扎和木工支模完成了之后就是开始进行砼浇捣了。
砼浇捣的时候要控制好 砼浇捣的质量,不要漏震,不要少振。柱子因为是梁柱的交接节点,梁钢筋往往较多,且现在现场用的往往用的都是50、70振动棒比较大,振动棒不好下。通过50线对板面标高的控制。 现场一般都放了一个木工在梁板下盯着支模架收模,上面放了个钢筋工,对一些绑扎不到位的、被踩变型的板、偏位的柱子及时调整。
施工员要及时指挥钢筋工对浇捣过程中安装绑扎不到位的梁板柱及时进行调整。 最后根据混凝土浇捣的情况,和混凝土场进行沟通补方。
  • wenleisong
    wenleisong 沙发
    这个 个人感觉非常棒  建议转发收藏 点赞
    2022-08-05 16:40:05
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
柱、墙模板支设三维效果图解说
柱、墙模板支设三维效果图解说
