土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 光纤连接器如何维持系统的正常运作
光纤连接器如何维持系统的正常运作
发布于:2022-07-31 15:13:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  光纤系统设计中,塑料管系统能够正常运作,就达到非常好的效果。系统设计中,需要考虑系统可能呈现的一些意料之外的问题,并且要让系统达到正常运作效果。系统设计中,要考虑到系统可能呈现的最坏的情况,并做出相应的计划,期待更好的运作效果。光纤连接器设计商一定要将这个理念铭记于心。
  塑料管规格型号系统设计中,平安、稳定的系统连接要求光纤末端平滑、方正。端与端之间的连接必需精确无误,精确度甚至要达到微米,百万分之一米。常用的多模光纤的直径从50-62.5微米,而单模光纤的直径仅为8-9微米。将这种直径尺寸与一根头发的直径17-180微米相比,可见任何一丝错误就可以带来在灾难性的损失。
  光纤连接对设备的精密度要求非常严格,因此连接头必需非常干净。光纤连接器和配件通常都是装在一个套子里,一个手指印或外部灰尘都可能会严重影响连接器性能,甚至导致传输失败,因此,连接器没有连接时,就应该保存在干净的维护套里。
  塑料管规格连接时,还应该将光纤连接器楔紧,目前所有的光纤连接器设计中,通过套圈来进行的保证连接器在搭配时准确无误。光纤终端是通过粘胶或压接紧箍在套圈里面,成为一个永久的元件。拔出了内置光纤后,就把套圈端磨光滑,为连接器光纤连接提供光滑的接口。套圈通常都是由比较硬的资料制成如陶瓷,当然,也可以是不锈钢、塑料或者碳化钨材料制成,SCST和FC通用套圈直径为2.5毫米,LC通用套圈直径为1.25毫米。由于套圈的功能特性可以依照精密度要求进行生产,也就成了光纤连接器的首要重要确定特性。众多的连接套圈中,弹簧式容器连接套圈保证了光纤和LED或者激光源之间同轴对齐。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
重载连接器的功能和优点有哪些
     重载连接器又名HDC重载接插件、航空插,广泛应用于建筑机械、纺织机械、包装印刷机械、烟草机械、机器人、轨道交通、热流道、电力、监控摄像头类型自动化等需要进行电气和信号连接的设备中。   重载连接器的功能   一、连接器间的电气绝缘,防止信号之间的干扰。   二、固定连接器的位置,有利于插拔和位置的稳定。   三、为插体提供机械维护和支撑。   四、将连接器从应用环境中分离出来,
