土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 汽车高压连接器的选择注意事项
汽车高压连接器的选择注意事项
发布于:2022-07-31 14:14:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  在新能源汽车产业领域,高压连接器是极其重要的元部件,指示灯大全整车、充电设施上均有应用。
  连接器的作用非常单纯:电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
  整车上高压连接器主要应用场景有:DC水暖PTC充电机、风暖PTC直流充电口、动力电机、高压线束、指示灯型号维修开关、逆变器、动力电池、高压箱、电动空调、交流充电口等。
  电动汽车对连接器性能要求非常严格。高插拔次数、载流能力、CTI值、阻燃性能和抗震动性等是企业产品开发重点要考虑的因素,而且目前新能源汽车电驱动单元的功率需求越来越大,对连接器的工作电流和电压提出了更高的要求,激进连接电压在14V左右,而电动汽车高压连接器电压达到400-600V。
  同时,LED指示灯高压连接器密封一般要求至少达到IP67汽车一些特殊场所选型时甚至要求IP6K9K以保证即便在高压冲洗时也满足使用要求。
  由于新能源汽车使用大量电力电子器件,高压和大电流产生的电磁场,会对其他通讯设备发生电磁干扰,整车和零部件必需要有抗干扰和抗辐射的能力。
  高压电气连接系统设计时,要求连接器具备360°屏蔽层,并有效地和电缆屏蔽层连接,屏蔽层覆盖整个连接器长度,以保证足够的屏蔽功能,并尽量减少屏蔽界面之间的电阻,产品生命周期内,屏蔽连接接触电阻<10mΩ。
  所以新能源汽车高压连接器需要采用具备耐高温高压性能的新材料,同时在密封、屏蔽和防水等要求上也比激进汽车连接器高,阻燃性和CTI值都有较高的要求,因此利息相对而言利息也较一般工业用连接器高。目前,市场上的高压连接器多用高性能的PB、TPA 等。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
连接器插针固定的三种方法解析
  连接器上有很多插针,连接器插针的主要功能是用来和相关设备进行互连的,所以连接器的插针很关键。为了坚持插针坚固稳定,应该使用哪些方法呢?下面电子显微镜品牌介绍下固定连接器插针的三种方法。   一.连接器插针压入式:强制压入的方式固定插针。   1.显微镜购买插针安装简单,绝缘导线无需剥皮,确保良好的电气连接而不损伤导线。   2.不需电缆返线,节省对电缆投资。   3.不需截断主电缆,可在电缆任意位置做分接点。
