rj45公转母延长线
品牌:TM
型号:8P8C
长度:L=1000mm
rj45公转母延长线产品参数:
额定电流:1.5AMPS
额定电压:125VAC
绝缘电阻:>500MΩ
耐压强度:AC 1000V 50HZ或60HZ 1分钟
接触电阻:<20MΩ
环境温度:-40~ 80℃
导电体材质:磷青铜镀金
产品ren证:UL/ROHS
rj45公转母延长线机械性能:
插入力:2条金丝=350g /4条金丝=500g/ 6条金丝=750g/ 8条金丝=900g /10条金丝=1050g
https://product.dzsc.com/product/1002803-20220719092428199.html
配合强度:插头和插座之间7.7Kg
使用寿命:>750次插拔
rj45公转母延长线材料:
外壳材料:PBT/LCP/PA66/PA46/NL9T
外壳颜色:黑色或其它
触点材料:磷青铜
电镀:镀金过NICKEL.GOLD电镀,厚度1.5U“/3U”/6U“/15U”/30U“/50U”
保护层:0.2厚黄铜镀镍
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
才茂通信UPS电源智能远程监测管理应用方案▋概述 UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。
