1.胜利街东侧(石榴巷49号、二建宿舍、胜利街17号楼、科惠宿舍、粮食局宿舍、汇鑫16号、胜利街411号)现状为花岗岩人行道板,与清单内容不符,根据4.15日监理例会甲方、监理、设计回复:人行道面板做法更改为5cm芝麻灰火烧面花岗岩、3cm厚1:3水泥砂浆结合层,基层做法详见第4条;
2.人民东路南侧(人民东路455号、生资宿舍、教育学院宿舍、审计局宿舍、灯具厂宿舍、东方公寓)现状为透水砼人行道,与清单内容不符,根据监理例会甲方、监理、设计回复:人行道面层做法更改为13cm厚C30素色粗集料、5cm厚C30彩色透水混凝土、罩面漆二道,基层做法详见第4条。
3、将军路北侧(小将军公寓、大将军公寓)现状为面包砖人行道和水泥侧石,根据4.15日监理例会甲方、监理、设计明确:该路段面层更改为5cm人造花岗岩人行道板、3cm厚1:3水泥砂浆结合层和新换水泥侧石,基层做法详见第4条;
4、根据4.15日监理例会甲方、监理、设计明确:施工范围内,人行道基础部分10cm 1:3干硬性水泥砂浆更改为15cm C25砼基层,其余做法不变;
5.教育学院宿舍斜坡图纸为花岗岩台阶,居民反映此通道要通车,根据4.15日监理例会甲方、监理、设计明确:更改为无振动防滑坡。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
旋挖桩护筒会影响桩与土的摩擦力吗如题,护筒拔起时,相对而言,混凝土比起刚灌注时的流动性是变差了的,特别是方量计算不准确,造成补方,这个时候又要等靠待一些时间,混凝土的流动性更差了,当护筒拔出来,会不会影响桩身与土贴实的紧密度,从而影响桩身的摩擦力
只看楼主 我来说两句抢地板有合适的可以套用
这说的是什么?介绍一下做法?
