土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨R&S FSW43信号与频谱分析仪
发布于:2022-07-30 11:11:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
频率范围为 2 Hz 至 43.50 GHz(使用罗德与施瓦茨的外部谐波混频器高达 500 GHz)
10 kHz 偏移(1 GHz 载波)时 -137 dBc (1 Hz) 的低相位噪声
高达 5 GHz 的分析带宽
<; 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz
高达 512 MHz 带宽的实时分析
高分辨率 12.1 (31 cm) 触摸屏,操作方便
多个测量应用程序可以并行运行和显示
罗德与施瓦茨 FSW43 是一款针对微波范围开发的信号和频谱分析仪。R&S FSW43 可以分析频率范围高达 43.5 GHz 的微波应用,但是通过应用该品牌的谐波混频器,该范围可以扩展到 110 GHz。FSW43 的射频性能使其可用于无线、卫星和雷达应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
B2901A精密型电源/测量单元
支持单通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量 最大输出:210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲 最小源分辨率:1 pA /1 μV(6? 位) 最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位) 20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能 IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性 LXI C 类、USB2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口
